А 2D МОДЕЛЬ Вы случаем не создавали отдельно на нужную плоскость
ДАННЫЙ КАРМАН был создан В  SW  как плоская 2Д геометрия над поверхностью детали и  с помощью элемента перенос перенесен на цилиндрическую поверхность как вытянутый вырез!
И ИНТЕРЕСУЕТ только стратегия 2D выборки
да! интересует именно 2Д черновая выборка ! так как траектория на скрине выше  была создана именно адоптивной 2д черновой выборкой без указания какой либо доп геометрии а только с указанием контура кармана подсвеченным оранжевым цветом ! И если это возможно сделать в ПМ  то хотелось бы увидеть как выглядит Вортекс в  развертке на цилиндре! Спасибо!
Круто, а угол опережения там задается или фреза "днищем" режет, как при спиральном врезании?
Вы это имеете в виду? При таком врезании в место оси У работает ось А!
Я имел в виду вот это:
Изменено пользователем Ygrek
при фрезеровании  фреза идет перпендикулярно поверхности!
а так как вы показали вроде  только при многоосевой!
 и доворачивается  по оси А это при черновой выборке  !
вот если использовать многоосевою с то там вроде как возможно при движении сразу по осям XYZA!
Ну а вот такое врезание наверное пока что только hyperMILL умеет делать :smile: !  Но это в 5-и осях !
... помогите разобраться ,ранее был подобный скрин с сайта делкам о рекомендуемых режимах
 если это актуально и не принципиально для вас могу помочь пересчитать данные значения в SC iMachining под указанный вами материал (08Х18Н10)  я думаю что режимы  PM Vortex не многим отличаются от SC и других подобных адоптивных траекторий ! Но для этого мне надо знать некоторые параметры вашего инструмента и станка?
112 м/мин - это скорость резания, это не линейная скорость движения инструмента относительно заготовки (или как её называют буржуи Feed Rate), поэтому понятие скорость по поверхности тут не причем.
TDU - скорее всего, tool diameter units, т.е. доли от диаметра инструмента. Соответственно,
  • 0,4TDU = 0.4 * 12 мм = 4.8 мм - это Глубина резания в терминах Косиловой или Шаг (Stepover) в терминах PowerMILL;
  • 2TDU = 2 * 12 мм = 24 мм - это Ширина фрезерования в терминах Косиловой или Шаг по Z (Stepdown) в терминах PowerMILL;
Ramp Entry Feed Rate - это скорость подачи (минутная подача, если по-русски) при врезании. Минутная подача = подача на зуб * кол-во зубьев * скорость вращения шпинделя = 0,05 мм/зуб * 4 * 2970 об/мин = 594 мм/мин
Ramp Entry Angle = это угол врезания, в PM есть такой параметр.
Изменено пользователем Kinematik
0,4TDU = 0.4 * 12 мм = 4.8 мм - это Глубина резания в терминах Косиловой или Шаг (Stepover) в терминах PowerMILL; 2TDU = 2 * 12 мм = 24 мм - это Ширина фрезерования в терминах Косиловой или Шаг по Z (Stepdown) в терминах PowerMILL;
Вы тут не чего не путаете?
Step Over -это Ae -то есть радиальный шаг (Ширина реза XY) !
Step Down -это Ap - то есть осевой шаг (Глубина реза Z)!
Так как ширина реза Ae в адоптивной траектории не может быть в 2-а раза больше чем D фрезы!!
Если я не прав то поправьте меня !
Где различие между тем, что я написал, и тем, что написали Вы?
вы пишите что у вас радиальный сем 24 мм Ширина фрезерования , а осевой 4,8 мм  Глубина резания !
А я пишу  что  4,8 мм это  Ширина фрезерования   а осевой 24 мм Глубина резания !
Эх... По-русски вроде пишу...
"В терминах Косиловой" означает что термины заимствованы из справочника технолога под редакцией Косиловой. Почитайте, пожалуйста, там интересные вещи описаны.
Вы меня конечно извините! Но  я не пойму причем тут термины  Косиловой. к PM Vortex  может у разработчиков свои понятия о терминах  ! Вы сами подумайте если у вас фреза D12 будет пилить на глубине 4,8 мм и с радиальным съемом 24 мм на подаче к примеру 3000 мм/мин что с ней будет? Вы сами хоть раз использовали на практике Vortex?
На первый раз извиняю.
Вы без лишних эмоций прочитайте, пожалуйста, мои сообщения. Где написано, что 24 мм -это радиальный шаг?
Вы пишите что 24 мм это ширина фрезерования Z по Косиловой  а 4,8 мм это глубина по той же Косиловой   !
У меня понятие что Есть Ae ширина реза (рад съем XY) и Ap (Осевой шаг по Z) а называть ширину фрезерования Шагом по Z как то не совсем правильно ! Мы наверное просто говорим на разных языках! И вы так и не ответили на мой вопрос! Вы сами хоть раз использовали на практике Vortex?
Посмотрите видео на первом видео указанны те значения которые я привел  а на втором те что указал автор вопроса в своем скрине!
У меня понятие что Есть Ae ширина реза (рад съем XY) и Ap (Осевой шаг по Z) ! Мы наверное просто говорим на разных языках! И вы так и не ответили на мой вопрос!
Вот мусолим одно и то же.
Ширина фрезерования по Косиловой - это Ваше Ар (ширина реза в Вашем личном понимании), это StepDown, это Шаг по Z в PM, это 24 мм. А глубина резания - это Ае, stepover, Шаг в PM, это 4,8 мм. Так понятно или дальше будем тереть?
Да.
Мне та давно все понятно я пользую ВСО на практике каждый день  и хотел просто добиться истины ! Что б  пользователю который только начинает изучать ВСО было сразу понятно о чем речь  на простом и понятном языке, а не на справочных терминологиях ( мое личное мнение) !
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
