Цифровая подпись в Teamcenter
Добрый день, решили на предприятии внедрить цифровую подпись.
Есть ли у кого-нибудь опыт внедрения её в Teamcenter?
Интересует именно стандартный функционал, который появился с 10.1.4.
При настройке появилось много проблем, в частности смены на клиенте алгоритма по умолчанию sha-256, на sha-1.
Изменено пользователем Ghostik
а у вас получилось подписать что нибудь в тимцентре? я встал на том, что при попытке подписать объект - ругань, погляжу чо гтак скажет но мало ли вы побороли или вас ее не было, а я делаю что-то не так.
Подписать не получилось.
Первое, настроена модель данных. (если пишет ошибку настройки модели данных)
Второе, должен быть настроен SSO на сервере.
Третье, обойти проверку пользователя. У нас CN в сертификате не соответствует userID в Teamcenter (в коробочном варианте только так). Поэтому в tc_profilevars.bat добавляем строку set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false.
После этого, если сертификат имеет алгоритм хеширования SHA256, все должно заработать (в теории). У нас алгоритм SHA1, поэтому  в tc_profilevars.bat добавляем строку set TC_DS_HASH_ALGORITHMS=SHA1.
И тут новые ошибки "Signature contains un-accepted digest algorithm: SHA256" откуда он берет sha256 не понятно.
Первое, настроена модель данных. (если пишет ошибку настройки модели данных) Второе, должен быть настроен SSO на сервере. Третье, обойти проверку пользователя. У нас CN в сертификате не соответствует userID в Teamcenter (в коробочном варианте только так). Поэтому в tc_profilevars.bat добавляем строку set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false.
хммм, SSO сто пудово нужно для авторизации
а вот за TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED пасиб, чот я проморгал.
если куда сдвинусь отпишусь тут
О, а вы какие сертификаты в ТЦ подкладывали и откуда брали их?
Изменено пользователем Krusty
Сертификаты от нашего центра сертификации. Криптопровайдер microsoft enhanced cryptographic provider v1.0 (кстати у него я не нашел алгоритма sha256, только sha1 md5)/ была бы возможность, проверил бы на гост 34.10  с sha256.
Дерьмо, придется SSO поднимать :(
SSO не нужно, если отключить проверку пользователей.
А у вас получилось по смарткарте авторзовываться в тимцентре?
Авторизацию через карту не делал. Только через AD или teamcenter
Если будут вопросы по AD, спрашивайте, может помогу, долго провозился разбираясь в премудростях джав,подписей и пр.
Народ, а кто нить сможет проконсультировать по usb ключам?
вот у меня есть такой ключ, и чо дальше?
  • 1 год спустя...
Так получилось у кого-то подписать? Смарт карты внедрять займет много времени, можно ли подписывать при авторизации через AD?
21 минуту назад, tuzik сказал:
неможно.
15 часов назад, tuzik сказал:
хотя.... поглядите в сторону Soft PKI
http://pki.dowjones.com/pkitoken/win
  • 5 месяцев спустя...
У меня валит вот такую ошибку. В tc_profilevars.bat прописана переменная: set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false
Пожалуйста помогите!
Изменено пользователем a.kvetkin
ПО:
windows 2008R2 Standart
Oracle-11.2.0.4
java 7u71
TC Server 10.1.7
2-TierClient
Токен esmart(смарт-карта). В винде документы подписывает.
SSO не поднимал.
Есть 2 сертификата. корневого ЦС(положил в доверенные ЦС) и пользователя (.pfx) (положил в Личное)
В ТС при установке добавил экспортированный корневой сертификат (.cer) в кодировке DER.
В BMIDE для itemRevision установил константы
Fnd0AllowDigitalSignature=true
Fnd0DigitalSignatureAttributes={item_id,object_desc}
Fnd0DigitalSignatureChildObjects={}
В логах:
ERROR - 2018/3/30-11:36:28.589 UTC - TcServer.36075.01.infodba.00030 - 51034: The user validation has failed. Please contact your system administrator. - An error has occurred in validateCreateInputBase for Fnd0DigitalSignature - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\core\tccore\Fnd0DigitalSignatureImpl.cxx(646)
ERROR - 2018/3/30-11:36:29.136 UTC - TcServer.36075.01.infodba.00030 - 51034: The user validation has failed. Please contact your system administrator. - An error has occurred in POM_application_objectImpl::applyDigitalSignature() - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\core\tccore\POM_application_objectImpl.cxx(1978)
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
