Цифровая подпись в Teamcenter
Добрый день, решили на предприятии внедрить цифровую подпись.
Есть ли у кого-нибудь опыт внедрения её в Teamcenter?
Интересует именно стандартный функционал, который появился с 10.1.4.
При настройке появилось много проблем, в частности смены на клиенте алгоритма по умолчанию sha-256, на sha-1.
Изменено пользователем Ghostik
а у вас получилось подписать что нибудь в тимцентре? я встал на том, что при попытке подписать объект - ругань, погляжу чо гтак скажет но мало ли вы побороли или вас ее не было, а я делаю что-то не так.
Подписать не получилось.
Первое, настроена модель данных. (если пишет ошибку настройки модели данных)
Второе, должен быть настроен SSO на сервере.
Третье, обойти проверку пользователя. У нас CN в сертификате не соответствует userID в Teamcenter (в коробочном варианте только так). Поэтому в tc_profilevars.bat добавляем строку set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false.
После этого, если сертификат имеет алгоритм хеширования SHA256, все должно заработать (в теории). У нас алгоритм SHA1, поэтому  в tc_profilevars.bat добавляем строку set TC_DS_HASH_ALGORITHMS=SHA1.
И тут новые ошибки "Signature contains un-accepted digest algorithm: SHA256" откуда он берет sha256 не понятно.
Первое, настроена модель данных. (если пишет ошибку настройки модели данных) Второе, должен быть настроен SSO на сервере. Третье, обойти проверку пользователя. У нас CN в сертификате не соответствует userID в Teamcenter (в коробочном варианте только так). Поэтому в tc_profilevars.bat добавляем строку set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false.
хммм, SSO сто пудово нужно для авторизации
а вот за TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED пасиб, чот я проморгал.
если куда сдвинусь отпишусь тут
О, а вы какие сертификаты в ТЦ подкладывали и откуда брали их?
Изменено пользователем Krusty
Сертификаты от нашего центра сертификации. Криптопровайдер microsoft enhanced cryptographic provider v1.0 (кстати у него я не нашел алгоритма sha256, только sha1 md5)/ была бы возможность, проверил бы на гост 34.10  с sha256.
Дерьмо, придется SSO поднимать :(
SSO не нужно, если отключить проверку пользователей.
А у вас получилось по смарткарте авторзовываться в тимцентре?
Авторизацию через карту не делал. Только через AD или teamcenter
Если будут вопросы по AD, спрашивайте, может помогу, долго провозился разбираясь в премудростях джав,подписей и пр.
Народ, а кто нить сможет проконсультировать по usb ключам?
вот у меня есть такой ключ, и чо дальше?
  • 1 год спустя...
Так получилось у кого-то подписать? Смарт карты внедрять займет много времени, можно ли подписывать при авторизации через AD?
21 минуту назад, tuzik сказал:
неможно.
15 часов назад, tuzik сказал:
хотя.... поглядите в сторону Soft PKI
http://pki.dowjones.com/pkitoken/win
  • 5 месяцев спустя...
У меня валит вот такую ошибку. В tc_profilevars.bat прописана переменная: set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false
Пожалуйста помогите!
Изменено пользователем a.kvetkin
ПО:
windows 2008R2 Standart
Oracle-11.2.0.4
java 7u71
TC Server 10.1.7
2-TierClient
Токен esmart(смарт-карта). В винде документы подписывает.
SSO не поднимал.
Есть 2 сертификата. корневого ЦС(положил в доверенные ЦС) и пользователя (.pfx) (положил в Личное)
В ТС при установке добавил экспортированный корневой сертификат (.cer) в кодировке DER.
В BMIDE для itemRevision установил константы
Fnd0AllowDigitalSignature=true
Fnd0DigitalSignatureAttributes={item_id,object_desc}
Fnd0DigitalSignatureChildObjects={}
В логах:
ERROR - 2018/3/30-11:36:28.589 UTC - TcServer.36075.01.infodba.00030 - 51034: The user validation has failed. Please contact your system administrator. - An error has occurred in validateCreateInputBase for Fnd0DigitalSignature - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\core\tccore\Fnd0DigitalSignatureImpl.cxx(646)
ERROR - 2018/3/30-11:36:29.136 UTC - TcServer.36075.01.infodba.00030 - 51034: The user validation has failed. Please contact your system administrator. - An error has occurred in POM_application_objectImpl::applyDigitalSignature() - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\core\tccore\POM_application_objectImpl.cxx(1978)
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
