Установка ТС
Друзья, а не поделитесь практикой установки ТС у себя на предприятиях...
Четырехслойка + визуализатор + NX + {всё, что еще необходимо (читай плагины)}... чтоб все ставилось через веб по единой ссылке.. ну и т.д. - короче: кнопка "Сделать все хорошо". Да, и чтоб все это еще и самообновлялось при наличии обновлений на серваке. Естественно "тихая установка"
Пока сделал только ТС, плагины, и вроде как визуализатор ставится (но что-то уж больно долго сам визуализатор разворачивается...). Тестирую на виртуалках...
Как это все сделано у вас?
Да, подопытным является ТС11.2.1.1
Тоже интересует, как можно раскидывать на клиенты какие-нибудь доработки через сервер дистрибьюции (Плагины закинуть в Plugins не проблема, а можно ли через тот же сервер дистрибьюции запускать батники и копировать файлы за пределы папки rac). Сименс рекомендовал ставить через  политики или через pcexec, но это не интересно))
Знающие люди - помогите:)
Сервер дистрибуции откровенно говоря херов, хорошо, что он есть - но он херов, он стар.
что бы ставить клиента который например содержит компонент NX Manager - нужны админиские права (т.к. требуется сделать записи в реестре), эт чо получается, что нужно придти к пользователю, зайти под админом на рабочую станцию, и с неё запустив IE топать к сервер дистрибуции, не очень удобно, согласитесь.
Обратите внимание, что разрядность определяется по разрядности запущенного IE
касательно выполнения нестандратных действий типа запуск батников и пр, если коротко - да можно, документировано? - нет
нужно ковырять самим,
берите ICD-и стандартные и курите их,
в знак признательности за чтение спича, вот из закромов:
запишем в реестр
<regfile>
        <key name="HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment">
            <value name="Ваша системная переменная которую создаст OTW" data="Карамба!"/>
        </key>
</regfile>
чо нить запустим
<exec executable="какойто экзешник например" resultproperty="InstallErrCode">
                <arg value="ключик1"/>
                <arg value="ключик2"/>
 </exec>
проверим есть ли ключик
<if>
    <regkeyexists key="HKEY_LOCAL_MACHINE\бла\бла\бля"/>
  <then>
         <messagebox title="Warning!" msg="BLA BLA BLA EST, ONLY ENGLISH!"/>
  </then>
        <else>
                <messagebox title="Warning!" msg="BLA BLA BLA NET"/>
        </else>
  </if>
прочтем из реестра в переменную
<regread key="HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" valuename="PROCESSOR_ARCHITECTURE" property="YOURARCH"/>
ну и т.д.
курите стандартные ICD
можно
вам очень правильно советовали.
Спасибо за ответ... Значит я ничего ен упустил и никаких более изящных решений нет... ((( Это печалькО...
Сервер дистрибуции - да... занятный, но хоть такой...
По рукопашному куреву существующих icd - тоже уже искурил...
Мдааа... ну ладно...будем жить дальше :)
используйте спец средства для развертывания, сервер дистрибуции это вариант, но очень мягко говоря посредственный.
посмотрите в сторону создания "компактных дистрибутивов" и разливайте их.
если у вас доменная сеть можно попробовать через доменные политику инициировать установку пакета ТЦ+NX + остальное
пакет естественно делаете сами
Для частных установок по месту - у нас используется один единственный скрипт (батник) который ставит ТЦ+NX+обновления+кастомизация/настройки итд, автоматически,в фоне.
ТЦ предоставляет возможность silent установки согласно шаблону, NX так же имеет опции тихой установки, все это можно использовать для инсталляции полного пакета в один клик.
Изменено пользователем lexx174
На всех предприятиях, где я был, админы ТС и админы AD и имеющие учётки доменных админов это разные люди) поэтому требуется своими силами както всё сделать)
За примеры ICD огромное спасибо!!
Нужна команда руководства айти департаменту-помогать тимцентристам
Вам все равно без админов с адэ не обойтись
На здоровье.
Подскажите как сделать батник для установки NX и обновлений? В автоматическом режиме? Чтобы можно было прийти к пользователю пускануть батник и уйти. Как сделать чтобы в батнике был необходимый путь для установки, автоматически приписывались нужные переменные среды? И ставилось еще пара софтин Джава и адобе Ридер?
читайте документацию по установке NX. там все описано (в плане фоновой установки NX). а батники как создавать(скрипты) подразумевается что должны уметь сами
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
