Размышления о скорости резания
dan.soloviev
Здравствуйте друзья!Очень часто на работе сталкивался с превышением скорости резания для сверел и фрез Р6М5 при обработке конструкционных сталей,навязанного программистами-технологами.Хотелось бы немного ясности.По старым учебникам она равна 25-30 метров в минуту-т.е.мы можем на вал,равный диаметру инструмента,а у токарей диаметру заготовки,намотать 25 метров нитки.Ну с учетом неизвестной легированности или закалки-примем 20.Далее перейдем к рисунку:
post-28645-0-43963500-1459374810_thumb.p
Где V-скорость резания
     S-обороты шпинделя
     П-пи(3.14)
     ну и диаметр инструмента в милиметрах
Всё ли верно,для гарантированной стойкости инструмента?
P.S.-твердый сплав лучше быстрореза раза в 4 по скорости?-Конечно это для рассчета "на коленке"
Изменено пользователем dan.soloviev
А где собственно размышления?
Продолжение размыщлений будет сегодня, опять  в 2 часа ночи. :smile:
И да, рисунок нифига не открывается.
Про намотку ниток хотелось бы продолжение размышлений. С учетом неизвестной легированности.
Изменено пользователем ilya_w
смысл-в наличии простой ориентировочной формуле оборотов шпинделя,мне  показалось,это лучше ее отсутствия.
И в этом и есть смысл всех вещей! в их присутствии.
А чем формула не нравится n=1000*V/pi*D как раз для определения количества оборотов шпинделя? Или я что-то не понял!
Их надо наматывать на мозг и рвать его! :biggrin:
По поводу ниток-не все поймут,что такое скорость внешней точки инструмента,-показалось нагляднее,
1)чем меньше диаметр резания,тем выше скорость шпинделя
2)рвать мозг нитками никто не думал:-20 м./мин в зависимости от диаметра=6/D*1000
3)не всегда металлл"как всегда"
4)не всегда в 2 часа ночи-так как трехсменка
5)в случае войны- мы коллеги-а сейчас я в обороне
космонавт-просветите
Скорее из этого не все поймут, что намотается за 1 минуту. Почему-то эти несколько формул не вдалбливаются изучающим мехобработку битьём по голове. Вот и постоянно изобретают велосипед. Впрочем, сейчас и амперчасы с амперами путают.
сейчас я в обороне
а я в нападении...
     S-обороты шпинделя
     П-пи(3.14)
  Доброго времени! Знаете, тут уже всплывала тема по поводу режимов резанья. Скажу вот что - в свое время я перелопатил кучу литературы, переговорил со множеством ассов от металлообработки,  произвел собственные наблюдения, вывод  вот каков все эти технологические таблицы если не фигня, то далеки от истины, за основу можно взять, но конечное решение за станочником. Режимы подбираются имперически, это утверждают все ученые мужи, смотришь на снятую стружку, на чистоту обработанной поверхности, и собственно,  подбираешь режим
  А вот уже или твердый сплав, или  рапид (самокал) подбирается по знанию - зависит от материала
 и качества заготовки, например нержу, или на удар  то ВК, по каленому Т15К6, ну и т д, ну а режимы резания, как я уже сказал надо видеть, и чувствовать что ли
 примерно так
Уважаемый коллега, а можете поделиться хотя бы чуть чуть теми веществами что вы курите в два часа ночи и не только )))))))
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
