массив компонентов Тулбокса
Есть массив болтов, гаек и прочей Тулбоксовой начинки. Возжелали мы поменять длину болтов. Изменяет длину у исходного компонента и наблюдаем, что у остальных элементов массива длина осталась прежней.
Народ, кто как считает, это так и должно быть? Или всё же логичнее что бы длина менялась у всех болтов массива?
 Было нечто похожее. Исходный элемент: болт-шайба-гайка. Меняю шайбу, всё хорошо. Сохраняю, закрываю. на следующий день открываю - все гайки стали шайбами  :biggrin:  Лучшее решение от разработчика российского toolbox, это ещё раз воссоздать все крепежи. Может это и не ваш случай, но с гостовским тулбоксом бывают оочень неприятные глюки.
Ага! Особенно это не смешно, когда 8 часов вечера, а утром самолёт в командировку, куда надо везти эту сборку. :wallbash: . Тулбокс выносит мозг постоянно. Невозможно передать сборку на сторону в исходном формате, ибо скопированная через "Копировать проект" (или "Эксплорер" без разницы) при открытии на другой машине начитает создавать "отсутствующие" конфигурации, в результате чего почти всегда крепёж меняет размеры а то и тип. Самое непонятное, что то же самое происходит при открытии "скопированной" (Копировать проект) сборки из другой папки на той же машине :wallbash: . С какой стати эти конфигурации отсутствуют, если они однозначно были созданы для исходной сборки...? Для передачи смежникам приходится "прогонять" сборку через нейтральный формат для гарантии нормального открытия.
Изменено пользователем sloter
Тулбокс выносит мозг постоянно. Невозможно передать сборку на сторону в исходном формате....
Так ведь давно уже выход найден. Отвязывать детали от Тулбокса, т.е. получаются простые модели.
Это быстрее и редактировать модели можно, чем "приходится "прогонять" сборку через нейтральный формат для гарантии нормального открытия".
Изменено пользователем Атан
это не смешно
 насколько я знаю (ибо мало работал с не ГОСТ стандартами) такое происходит именно с российским тулбоксом  :smile:  По крайней мере, подобных глобальных глюков при малом использовании исошек и динов - не наблюдал. Компания swr совершенствует toolbox, но от этого не легче)) ибо усовершенствования могут быть в будущих версиях, а для старых приходится искать пути обхода.
Это быстрее
Вы уверены? Отвязать сотни 3-4 крепежа от тулбокса? Или это как то одной командой делается?
Ну для кого старался то??? А???
http://www.streamdivision.com/toolbox-as-part/
Ставите галку - заменить все. И одинаковые компоненты заменяются на обычные детали.
При создании сборки нужно следить за этим.
Если сборка старая, то сначала все детали Тулбокса (которые в сборе) нужно пересохранить (сохранить как) в отдельную папку. Потом можно всю папку почти одной командой. Автора не помню (здесь, на форуме), но на основе его сообщения сделал себе пометку (см. картинку).
Кстати, таким образом постепенно формируется своя папка со стандартными деталями.
Ну для кого старался то??? А??? http://www.streamdiv...oolbox-as-part/
Мне больше нравится первый метод (надёжнее и проще, но дольше)....
 Надёжнее и проще?
Надёжнее - я использовал исключительно SW API. Более того, задействована была как основная библиотека, так и DM. Всё работает в условиях сборки, никакие перепривязки потом не нужны.
Проще - (обычный метод) открыть папку, запустить "sldse....", найти папку с деталюхами, указать какие именно деталюхи должны лишиться атрибута, лишить атрибутов. открыть сборку, удалить toolbox детали, вставить на место их обычные, сохранить сборку.
(мой метод) в открытой сборке жмакнуть на деталь тулбокса, нажать кнопку, всё.
Ваше дело, использовать или нет. Вот только за "плюсы" не надо...
Ну для кого старался то??? А??? http://www.streamdiv...oolbox-as-part/Ставите галку - заменить все. И одинаковые компоненты заменяются на обычные детали.
Обрабатывать только по одной или для выделенной группы разного крепежа можно применить? В 2011, как я понял, работать не будет?
ключ для Document Manager
можно получить при наличии подписки или "подписи"? Что за подпись?
С новой сборки попробую использовать сохранение конфигураций как отдельных деталей. Пробовал в текущей перейти на этот метод - ни чего хорошего не получилось. Периодически просит пересохранять крепежи с другим именем, ибо такое уже существует. При открытии сборки заново нередко так же выкидывает фортели. Вообще "хорошее" приложение, после которого надо "отвязываться" от него. :doh:
Да, по одному типу. Но заменять можно как выделенный, так и все одинаковые в сборке. Галку просто поставить. Такое пригодится к примеру, для замены только одного конкретного винта из 4 одинаковых тулбоксовских.
Можно попробовать переделать.
Что за подпись?
http://help.solidworks.com/2015/English/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html
Если нет ни лицухи ни подписки - в сети можно много чего найти  :wink:
Лицуха есть, подписки, естественно, уже нет. Как я понял нужна подписка.
@@sloter, угу. Просто именно она прокатывает при обращении к американцам. SWR вам такого не сделают.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
