Постпроцессор без .pui-файла?
anderscarnegie
Доброго времени суток, друзья.
Достался мне постпроцессор из .tcl и .def файлов. А стандартного .pui - нет...
Но NX его как-то видит и вполне с ним работает...
Проблема в том что пост кривой и его надо править. А без pui-файла как его тогда редактировать через ugpost?
С постами я только начинаю работать поэтому сильно не пинайте...
Пост во вложении.
Заранее всем спасибо.
postprocessor.zip
Файл *.pui - это файл генератора постпроцессоров. При постпроцессировании работают файлы *.tcl и *.def, если есть определённый опыт в работе с этими файлами, то можно их править в стандартном блокноте. Без файла *.pui ваш пост в генераторе постпроцессоров вы не откроете.
Такое впечатление, что этот постпроцессор изначально писали в блокноте без использования Post Builder.
Похоже, я знаком с автором этого постпроцессора... Вот только сомневаюсь, что автор разбрасывал этот постпроцессор направо и налево.
Как интересно, я тоже знаю автора лично. Про кривой пост это, конечно, сильно сказано. Уважаемый ТС не хочет сообщить где взял и кто разрешил автора хаять?
А это физически трудно сделать. Особенно учитывая где автор работает, да.
Когда автор этого поста начинала свою деятельность (это женщина, да), никто её Post Builder не обучал. А начинала она очень давно.
Теперь я кажется тоже знаю кто автор
Там в шапке есть автор :).
Да, сам пост с 2007 года уже поменялся очень неплохо, даже я к отработке новых функций руку успел приложить. Помнится врезание по спирали переводили на формулу спирали. С волшебными 5400 из Хайдена бились.
Пост во вложении.
Без .pui только блокнотом править. Я, например, предпочитаю нотпад++. И в Генераторе Постпроцессоров, точняк, не открыть такой постпроцессор. Так писали посты, когда еще Генератора не было.
А чего удивительного в разбрасывании постов именно этого автора и именно с этого предприятия, коли многие из вас тут в курсе про деятельность некоего безумного Евгения Ч. некоторое время назад....
И очень многие даже пользовались плодами его деятельности...
Изменено пользователем NickyWizard
Плодами разбрасывания, поскольку плоды деятельности совсем не его. Он, кстати, фамилию сменил, поэтому будьте осторожны.
Ну да, согласен. Я просто слово "деятельность" забыл в кавычки взять... А про осторожность - спасибо, но на этого персонажа уже давно глубоко фиолетово нам...
Всегда пожалуйста. Работал с ним лично, поэтому степень адекватности представляю, да.
Он кстати пытался к нам на работу устроиться под другой фамилией. Естественно не был принят.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
