Неясность в конструировании сборки...
 советую прочитать справку про сопряжения - мех сопряжения- кулачок
Справку читал. Не выбираются плоскости прорези. Снял на эту тему отдельное видео... Не могу понять в чем дело!  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Файлик в студию!!!
Изменено пользователем Павлуха
По ссылке файлик  :smile:
https://yadi.sk/d/naf5BO-gqbkDy
Маладца!!!
А где остальные файлы?
Сборка без деталей не открывается.
Маладца!!!
Упс, вот корректная ссылка https://yadi.sk/d/kVriA4UNqbp5J
нужно просто создать путь и его выбирать. Путь будет ваша прорезь.
Читайте мою подпись...
https://yadi.sk/d/i1myyuoEqbs7V
Если бы там была прорезь...
прорезь не в смысле прорезь как элемент эскиза . короче нужно сделать эскиз повторяющий контур вашего паза, выделить его и нажать создать путь.
Не надо ничего.
Выделяете одну плоскость, и, если ваш вырез правильный, автоматом выбирается вся прорезь.
Если не правильные, не выбирается.
Всё дело в правильности построения прорези.
Не надо ничего.
А Вы видели его прорезь?
Видел.
И исправил.
И всё работает.
И файл выложил исправленный.
Видел.
И исправил.
И всё работает.
Если так, то уважуха)) У меня не открылось, точнее открылось но не редактируется в 2015 солиде.
Видел.
И исправил.
И всё работает.
БРАВО! Спасибо. Честно, не знал, что прорезь можно создать иным путем, нежели инструментом "прорезь")) Теперь буду знать. Подпись мудрая  :clap_1:
Вы ещё многого не знаете...
Но за такие эскизы я бы Вас уволил, будь нашальником.
Мне частенько в таких случаях помогает команда переместить компонент. В параметрах выбрать физическая динамика, только эти компоненты (указать шестерни и все что должно шевелиться) и можно таскать куда хочешь, ни одно тело в другое не влезет. Перед применением зазорчики должны быть везде и детали должны быть выставлены примерно правильно для избежания конфликтов.
Я только учусь, сам. Нашальник рад и тому, что я могу сейчас. 2 месяца только солидом занимаюсь по видеоурокам) А планы грандиозные - скопировать Итальянскую производственную линию  :blink:
Ключевое слово...
А спроектировать?
Ключевое слово...
А спроектировать?
а спроектировать на базе отрисованного думаю будет проще, чем с 0. Пока пробуем так, дальше думаю добавим нотку проектирования))
Какие еще видимые ошибки были в моих моделях, подскажи пожалуйста. Что бы стать лучше, нужно знать свои ошибки :)
Если всё рассказывать, я столько не выпью...
Всё можно не рассказывать. На сколько хватит трезвой головы :biggrin:
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
