При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной. Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
@Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему?
чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.?
экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы?
перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее
Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно.
Лучше вызывайте специалистов
Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов? https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
Добрый день. Знатоки, подскажите, имеется станок svm-40, при замене сервоусилителя на такой же, нужно ли будет производить какие-то танцы с бубном или старый вынул, новый поставил? На фото ЧПУ и сервоусилитель. https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
