Суммарный Force reaction статики и сейсмики.
Здравствуйте, господа! Надеюсь на вашу помощь)
Не могу никак получить силы в месте контакта двух тел, дабы потом эти силы использовать для расчета болтового соединения.
У меня стоит задача оценить сейсмостойкость оборудования в состав которого входят болты. Для этого я делаю следующую схему:
Сделал простейший пример конструкции:
В статике без проблем получаю реакции в месте крепления двух деталей:
Эту силу я думаю использовать для расчета болтовых соединений.
В response spectrum пришлось изрядно попотеть, чтобы достичь лишь вот такого результата:
Как видно на картинке, для получения сил вдоль оси y использовал enfoy и отобразил значения элементов. Cмысл сего действия в том, что вручную (с помощью инструмента Probe) измерять на картинке силы в элементах и суммировать их.. Среднюю силу по всей поверхности ну никак не получилось отобразить.
В Design Assessment при тех же параметрах выдало другую картинку:
Вот тут я уже в тупик вошел, не знаю как еще можно вменяемо снять силы...
Можно ли как-то с помощью Commands снять значения силы в контакте?
Жахните Transient.
Насколько хорошо Вы представляете себе, что такое Спектральный анализ? Собственно, не так уж важно, только не думайте, что это расчет)
Насколько я понимаю: заданные ускорения по всем трем осям на входе в респонз спектрум прикладываются к выходному файлу из модала, а далее ансис уже как-то интерполирует получаемые напряжения. Т.е. респонз спектрум просто анализирует отклик конструкции на заданные ускорения по всем частотам, главным образом по собственным частотам.
Transient расчет надо попробовать, благодарю!
Вся суть в этом "как-то". :wink:
Три направления ускорения - это ТРИ расчета. И как их складывать - бАльшой вопрос. Не говоря уже о том, что получаемый результат - это мифический наиболее вероятный отклик. О том, как из этих трех расчетов корректно получить какую-то информацию об усилиях в контактах, можно, наверное, пару кандидатских написать. Или доказать, что это бессмысленно.
Успехов. Надеюсь, сетка такая только в демонстрационном примере и Вы не планируете использовать ее  в итоговых расчетах.
Да, безусловно буду пытаться все делать гексагональной сеткой. Тут чисто автоматически была построена.
Если Ваша конструкция похожа на ту, что на картинках, то может стоит об оболочках подумать? Хотя бы в части модели. В Transient расчете ресурсы очень пригодятся, тратить их лишний раз не стоит.
На самом деле конструкция в разы сложнее. Я уже сделал оболочечными в ней 200 длинных трубок (теплообменник). А все остальное имеет сложную конструкцию, будет много времени уходить на преобразование в поверхности и создание сварных швов между ними.
Насчет транзиента что-то задумался пока, потому что даже просто модальный расчет занимает 20 часов сейчас + если добавить транзиент, то скорее всего на пару суток уйдет).
Вижу еще вариант усилить конструкцию, чтобы первая частота за 20 Гц ушла, тогда можно было бы в статике посчитать, а там уже и реакции легко получить.
Хороший вариант) Популярный.
Помню строители моста на остров Русский рассказывали, что делают какие-то узлы по старинке, потому что более современные варианты не знают как рассчитывать на прочность. А считать они умеют хорошо.
Жахните Transient.
Не всегда это возможно! Для спектральника достаточно спектров ответа, а для динамики нужны уже нормальные акселерограммы, которые от Заказчика не всегда можно получить, а самому генерировать по спектрам достаточно большой геморой.
Вся суть в этом "как-то". Три направления ускорения - это ТРИ расчета. И как их складывать - бАльшой вопрос. Не говоря уже о том, что получаемый результат - это мифический наиболее вероятный отклик. О том, как из этих трех расчетов корректно получить какую-то информацию об усилиях в контактах, можно, наверное, пару кандидатских написать. Или доказать, что это бессмысленно.
@@soklakov, зря Вы так на спектральник накидываетесь! Вполне нормальный инструмент с точностью, достаточной для наших рядовых расчетов на сейсмику. Это подтверждается как нашими документами, например ПНАЭ-Г, так и зарубежными с кучами исследований. А вот динамический расчет не так-то и прост, как с точки зрения модели, так и  сточки зрения расчетного времени.
@@Shokolad, я для таких мест соединений примению не контакт, а Joint. Там ANSYS создает один узел в геометричесом центре и от него тянет "паучки" к деталям. В этом укзле после расчета можно посмотреть суммарные силы и моменты. Joint с формулировкой Fixed вполне точно отрабатывает связь двух деталей.
Удачи!
Инструмент действительно хороший. Я, собственно, и не накидываюсь. Одно дело использовать его, имея опыт, сравнимый  с Вашим, другое дело - верить в то, что, задав спектры ускорений в непонятных ветках проекта, на выходе я получу результат моделирования "как есть".
Например так:
Просто. Очень просто.
Joint хорошее решение. Вот бы еще студента какого-нибудь посадить, провести исследование и сравнение хотя бы на численных моделях. Осознать, так сказать, границы применимости.
@@Guterfreund, не подскажете, как отобразить эти результаты именно в Design Assessment :blush:  ? В Static Structural есть Joint Probe, а вот в DA скорее всего только через User Defined Result можно, но в явном виде ничего нет похожего на Joint.
Изменено пользователем Shokolad
@Guterfreund, не подскажете, как отобразить эти результаты именно в Design Assessment   ? В Static Structural есть Joint Probe, а вот в DA скорее всего только через User Defined Result можно, но в явном виде ничего нет похожего на Joint.
@@Shokolad, @@soklakov правильно написал, расчеты на сейсмику - вещь тонкая и в данном вопросе нужен опыт. Суммирование результатов статического и спектрального анализов имеет свою специфику и бездумное использование инструмента Design Assessment может Вас увести далеко в сторону.
Я бы рекомендовал Вам определить средневзвешенные реакции в болтовых соединениях чисто от сейсмического воздействия, используя непосредственно в ветке Solution спектрального анализа, например, команду PRNLD для интересующего Вас узла.
Для расчета болтового соединения Вам нужен момент и сила. Для Вашего же благополучия, сделайте расчет в запас. Возьмите алгебраическую сумму по силам и моментам от статического воздействия и дополнительного сейсмического воздействия.
Я лично разбираюсь в данном вопросе не одну пару лет и до сих пор по некоторым нюансам плаваю. Если не уверены, считайте в запас, это будет лучшим решением. У меня, к сожалению, не так много времени, чтобы более подробно поделиться деталями расчета, поэтому в дальнейших Ваших познаниях, надеюсь, интернет Вам поможет...
@@Guterfreund, @@soklakov Большое спасибо Вам за ответы! Так и сделаю, буду суммировать силы двух расчетов отдельно для большего запаса. Потом, со временем, когда методика отработается, и изучу подробнее тонкости анализа в ансис - все подкорректирую.
Последний вопрос: узнать номер узла Joint?)
Еще нашел простой способ получить реакции с узлов всей поверхности с помощью экспортирования в текстовый файлик командой в меню Export. Так что могу и этим ограничиться.
Можно, например, так:
esel,s,ename,,MPC184
nsle,s,all
prnld,,all
MPC184 - это элемент, создаваемый Joint-ом.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
