Сравнение SW и Catia
Ну IGES у CATIA и в пятерке настраивается по закладке ->Cовместимость->IGES. Только IGES даже в идеально настроенном состоянии другими плохо читается.
А STEP вот никак :(
Вообще за CATIA даже малость обидно - классная система, а трансляторы поганые. Я её из-за этого и не стал изучать. И так проблемы совместимости временами кровь портят...
Есть идея использовать в качестве транслятора расчетку CFX она напрямую ест катийный файл, и что самое интересное parasolid v12
Мне удалось однажды перекантовать модель телевизора из солида в катьку. Могу сказать, что смех стоял на весь офис когда я показал народу что стало с телевизором после конвертации.
ужасная ситуация: два пакета под одной крышей и обемен не налажен! :(
Да уж. Там вообще непонятно о чем народ думает... Хотя, впрочем, похоже у Catia и без этого пока проблем хватает.
Ну что-ж. R7 читает STEP файлы намного лучше, чем R6, хотя пространства для роста еще полно, но это уже что-то :). Так что смело пробуйте согласовать SW и CATIA через STEP :) .
Quote: from cadzero on 15:03 - 22 Мая, 2002
2 Alex2177
    Настройки я бы объяснил с удовольствием, но к сожелению я в CATIA не работаю. Покопайтесь в Options, думаю найдёте. А вообще на форуме есть люди, работающие в CATIA.
    То, что размер файла в CATIA больше, чем в SW объясняется пожалуй тем, что CATIA держит в файле не только модель, но и чертёж и обработку. Наверное даже, если их нет, место всё равно резервируется. Вот размер файла и "дует".
CADDS5 ты не видел, счастливчик!!!   :=))
Попробовал для интереса задачку с дырками на CATIA v5r9. Делала ровно минуту! так что не знаю в чём там дело, может в R7, может в машинке у меня всё работает!
Большинство этих проблем - качество крака Jsgroup ...
5.9 наконец неплохо кракнута.
      а как вы taxid фирмы нашли?
