Создание сетки Solidworks Simulation
Доброго времени суток. Необходима помощь. Как рассчитать резервуар. В резервуаре находится 2м^3 вода и избыточное давление 2 бара. При запуске исследование не могу сделать сетку (вылазят ошибки). Как это  правильно сделать. Заранее благодарен.post-54134-0-73148400-1459150774.jpgpost-54134-0-20198800-1459150775.jpg
Резервуар.rar
Жмякните в вылезшем окне кнопку Диагностика сбоя сетки, далее выбираете непосеченную геометрию, задаёте размеры ячейки и прочие свойства. Обычно выбираю На основе кривизны. И в таком порядке выполнять до победного пока солид не сдастся. Если не сдается после 10-(20-50 если оператор настырный)-й попытки - дело в ошибках построения геометрии.
Не смотрел, но есть подозрение, что тут попытка построить покрыть тонкостенную модель объемной сеткой.
Ключевое слово здесь - "Проверьте граничные условия модели". Она у вас не закреплена, поэтому улетает в бесконечность (скорее всего, опоры вы закрепили, а именно корпус и улетает в цифровую нирвану).
И опять задача решается в лоб - что вам мешает считать четверть модели и рисовать вместо 4х опор одну?
Изменено пользователем johntokarev
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
    • propiston
      Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru
