Расчет ложемента на потерю устойчивости
1 минуту назад, karachun сказал:
Да.
SIR, премного Вам благодарен!!!
Изменено пользователем danzas
20 минут назад, danzas сказал:
Верно ли я понимаю, что можно говорить о примерно 5-кратном запасе по устойчивости?
С крышками какой запас по устойчивости?
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сожалею, отвечу обязательно, вынужден удалиться.
