Расчет ложемента на потерю устойчивости
Там нарузка увеличивается со временем, от 0 до номинмльного значения, время обычно берут от 0 до 1, расчет по сути статический, это время не физическое просто надо разбить нагрузку на части. Без использования специальных алгоритмов решение просто развалится при подходе к нагрузке потери устойчивости, нагрузку на последнем шаге принимаем за критическую. Если использовать Arc Length и некоторые другие костыли, то можно посчитать постбаклинг - конструкция потеряет устойчивость - можно взять один узел на "горбе" обечайки и смотреть его перемещения. До потери устойчивости он будет перемещаться линейно а дальше будет резкий скачек амплитуды. Как то так, скачек по перемещениям на времени 0,75.
Вот относительно недавняя тема в которой тоже считали устойчивость.
http://cccp3d.ru/topic/90685-не-может-посчитать-до-конца-помогите-что-делаю-не-так/
Вот еще тема про гвозди, но это так, для общего кругозора, там динамическая потеря устойчивости, для быстро изменяющихся нагрузок, к этому баку она не применима.
22 часа назад, soklakov сказал:
то есть посчитать коэффициент запаса по устойчивости для конструкции без бандажа. узнать, что он около единицы или двойки, а то  и меньше вдруг. потом добавить бандаж и увеличивать бандаж, пока запас не будет ближе к 6-10.
Продолжим, коллеги.
1. Пока не нахожу средств оценки запаса по устойчивости в SW Simulation. Но понимаю, что мне это необходимо.
2. Коэффициент запаса должен быть в диапазоне 6 - 10?
3. Что означает коэффициент нагрузки? У меня он для разных форм деформации обечайки
  в диапазоне 0.7 - 0.8.
15 часов назад, karachun сказал:
Предполагаю несколько позднее выполнить этот расчет по двум соображениям:
1. Выяснить расчетное значение нагрузки потери устойчивости решателем SW Sim.
2. Сравнить расчетные критические значения нагрузки средствами SwSim со значениями,
полученными в решении karachun.
14 минуты назад, danzas сказал:
На этот коэффициент надо умножить давление которое было задано в SW чтобы получить критическое давление - давление потери устойчивости. Если нагрузить давлением 1 Па то коэффициент получится 70 000 - 80 000.
2 минуты назад, karachun сказал:
Тогда значение давления потери устойчивости у меня весьма близки к вычесленному Вами!
У Вас было значение порядка 0,75 Па, если я не ошибаюсь?
А какую форму следует выбирать для последующего анализа - у меня их несколько?
Любая потеря устойчивости, то что вы называете
постбаклинг
правильно считается только в динамической постановке. Для любых задач.
Это решение статических задач методом последовательного догружения. Если программа отказывается считать это и есть потеря устойчивости. При этой силе конструкция теряется устойчивость.
А то что происходит дальше в статике правильно нельзя посчитать.
Для цистерны никто и не считает постбаклинг.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, karachun сказал:
Ту что будет при меньшем давлении - она наступит первой.
Есть такая, коэффициент нагрузки 0,7485.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Весьма интригующее утверждение! Что означает "в динамической постановке"?
@ДОБРЯК Согласен, для постбаклинга нужна динамика и учет сил инерции. Но в теме про гвозди устойчивость была "не Эйлеровой", форма потери была не только первой.
15 минут назад, danzas сказал:
Я вас спрошу, что вы понимаете под словами "статический расчет".  Статическая постановка задачи.
Мне будет тогда проще ответить на ваш вопрос.
12 минуты назад, karachun сказал:
В момент удара сила приложена вертикально. И молоток не совершает горизонтальных перемещений, поэтому и шляпку нужно соответствующим образом закрепить.
Тогда у вас получится первая форма по Эйлеру.
Собственно кинематика, движение элементов не моделируется и не исследуется.
Исследуются деформации элементов.
2 минуты назад, danzas сказал:
Тогда я отвечу так. В статической постановке силы инерции не учитываются равны = 0.
А в динамической поставке учитываются. И конструкция при этом деформируется.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Полагаю, что для процесса схлопывания танка силами инерции можно пренебречь... Нет?
3 минуты назад, danzas сказал:
Вам нужно провести геометрически нелинейный статический расчет. При максимально возможной силе и оценить результаты расчета.  Все тоже самое как статического линейного расчета. Оценить деформации, напряжения. Просто нажимаете другую кнопку.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Согласен, karachun тоже указал на необходимость такого расчета,
да мне и самому представляется весьма ценным увидеть более
как бы скрытые процессы и параметры.
Бандажи силовые добью и займусь нелинейным расчетом.
Добавил силовые бандажи - свернутый швеллер 100х80, S=4мм.
Заложил расчет 40 форм колебаний - деформируются только торцевые крышки,
вместе и порознь.
Можно ли считать, что устойчивость обечайки достигнута?
Изменено пользователем danzas
Какое получается максимальное давление?
Можно выкинуть днище и закрепить кромку, иначе там будет несколько сотен форм для днища перед тем как появится первая форма обечайки.
Расчетное давление 102 КПа...
Или нужно прогнать на большие значения давлений?
Pкрит = Ррасчетное * коэффициент нагрузки (он отображается в правом верхнем углу для каждой формы).
Если принять пятикратный запас, то коэффициент нагрузки для формы потери устойчивости обечайки должен быть не меньше 5.
Первая форма, коэффициент нагрузки 5,68:
Верно ли я понимаю, что можно говорить о примерно 5-кратном запасе по устойчивости?
