Расчет ложемента на потерю устойчивости
4 минуты назад, danzas сказал:
Но вот что не понятно, давление увеличил на два порядка, а обечайка ничего не чувствует...
В каком расчете - устойчивость, линейный, нелинейный, чем это определяется?
1 минуту назад, karachun сказал:
Настройка исследования - потеря устойчивости.
23 минуты назад, danzas сказал:
Расчетных форм установил 5, насчитывает только одну!
Вот же по моей ссылке в самом начале статьи идут пять форм потери устойчивости для одной балки.
1 минуту назад, danzas сказал:
От разных давлений должен меняться Load factor и величины напряжений.
В общем надо ждать того, кто сможет показать какие кнопки надо жать в SW.
13 минуты назад, karachun сказал:
Да, что-то там добавил, но...
у меня рассчитывается только деформация одного днища, но не всего танка...
1 час назад, karachun сказал:
а долго ли ждатЬ? если ждать, то долго. (с)
надо звать))) ахалай махалай
@jtok
1 час назад, danzas сказал:
теперь попробуйте не 5, а 20.
8 минут назад, soklakov сказал:
@jtok
Так и сделал:
Солид, зараза, считает только один фланец! Причем то один, то другой...
Причем статическую прочность считает с теми же настройками, но оба фланца!
Что-то я в начальных условиях расчета потери устойчивости не догоняю...
Изменено пользователем danzas
7 минут назад, danzas сказал:
вот у вас на картинке выделена 16 форма. а среди 17-20 тоже нет той, что виднелась в постах выше?
@karachun  писал что 17-я. но у вас другой инструмент и могут быть отличия.
если и там нет, то попробуйте еще пару десятков форм насчитать. и каждую посмотреть. где-то она должна быть))
10 минут назад, danzas сказал:
это нормально, если что.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Солид тупо дробит один из фланцев на моды и деформирует их.
Обечайку гнуть ни в какую не желает!
чтобы временно не отвлекаться на торцы, можно задать их в десять раз толще. тогда форма для обечайки будет поближе.
или вообще выкинуть)
Или сделать торцы полусферическими/эллиптическими/торосферическими - это эстетично и форма будет первой.
@danzas какими элементами сделана модель, солидами или оболочками? И сколько получилось элементов/узлов.
это эстетично
не только эстетично. это еще и прочно. у цистерн, как мне кажется, популярнее именно эллиптические. хотя сферические, конечно, прочнее. так что на баллонах с газом и вообще на высоких давлениях чаще сферические.
5 минут назад, karachun сказал:
УРА!!!!!!!!!!ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 часа назад, karachun сказал:
пример потери устойчивости пластины сделанный по видео выше
2 часа назад, danzas сказал:
версию солида
https://my-files.ru/01w5lk
SW2016
soklakov, karachun, averome, парни респектище Вам!
Благодарю, что не бросили меня!!!!
Всем, кто был здесь сегодня, БЛАГОДАРЮ!
:maladets::maladets::maladets:
Бляха-муха, слов нет, одни эмоции, у меня сейчас крышу снесет, парни, пойду стопарь хлопну за ваше здоровье, коллеги!!!
Только что, danzas сказал:
Всем, кто был здесь
Куда? Рано еще уходить. Теперь надо получить такую же форму для нелинейного анализа.
7 минут назад, karachun сказал:
для подбора бандажа это избыточно)
12 минуты назад, karachun сказал:
Если можно, пару слов теории, какие цели должны преследоваться в нелинейном анализе, что необходимо отслеживать?
Коллеги, еще раз благодарю всех Вас за Вашу настойчивость, с какой Вы подвигали меня к увеличению количества форм. Для меня-то подобный расчет впервые и я совершенно не представлял себе, как это происходит!
Увеличил количество форм до 40. Подходящие начались на 26-27!!!! Япона мама!!!
Коллеги, за Ваше здоровье, всех Вам благ!!!5c488825b1de7_!.thumb.jpg.7475b7ea1b247d6d3f5f5c2db8147513.jpg:
