Расчет ложемента на потерю устойчивости
10 часов назад, danzas сказал:
устойчивости вакуумированной цистерны
Если модель покажешь, могу посоветовать один интересный способ расчета на устойчивость...
33 минуты назад, averome сказал:
Загрузить картинку или деталь?
10 минут назад, danzas сказал:
Загрузить
Картинку и деталь, если не сложно, может версия солида не подойти
52 минуты назад, averome сказал:
Танк, D1600, L3700, s4, AISI 304.
Снаружи атмосферное давление 101325 Па, внутри разряжение 133 Па.
Танк по идее должен схлопнуться... но у меня не получается...
Как загрузить файл...не помню.
Изменено пользователем danzas
15 минут назад, danzas сказал:
схлопнуться
Для начала посмотри ГОСТ Р 34233,2-2017 стр.8 п. 5.3.2. Найдёшь допускаемое внешнее давление, если оно больше того на которое ты считаешь, в идеальной линейно упругой постановке ни кто не будет схлопываться, для чистоты эксперимента, бери коэффициент запаса равный 1, иначе аналитический расчет, нельзя будет сопоставить с CAE.
Для того что бы увидеть схлопывание, нужно решать нелинейную задачу потери устойчивости с преодолением точки бифуркации. Метод Riks. Но это уже другой этап, возможно он и не будет уже нужен.
Расчет покажет критическое давление при боков сжатии. Для рассмотрения всестороннего сжатия, нужно модифицировать формулу, добавив составляющую от критической силы при осевом сжатии..
Изменено пользователем averome
17 минут назад, averome сказал:
Для начала посмотри...
ГОСТ смотрю, нисколько не вдохновляет.
Не пойму, почему средствами САЕ не смоделить этот примитивнейший случай...
22 минуты назад, danzas сказал:
средствами САЕ
Во первых, ГОСТ - быстро, весело, надёжно. Во вторых, в CAE нужно разбираться, в третьих то что ты получишь, ещё нужно правильно проанализировать и сделать соответствующие выводы. В четвёртых, вот ты хочешь увидеть схлопывания, но откуда ты знаешь, что в этом конкретном случае проявит себя данный дефект, для это нужно оценить несущую способность хотя бы по ГОСТ или по другим формулам (аналитически).
В любом случае, тебя ни кто не принуждает делать этого.
1 час назад, danzas сказал:
[баян] вот эксперимент. цистерна должна схлопнуться при расчетном вакууме, но не схлопнулась, пока не добавили начальное несовершенство. правда, это не отменяет всего вышесказанного: моделить сам процесс потери устойчивости - долго, дорого, нецелесообразно. но можно.
25 минут назад, averome сказал:
Потому, что знаю наверняка, что габариты моего танка сопоставимы например вот с этим:
11 минуту назад, soklakov сказал:
Уверен, что недолго, недорого и целесообразно,
иначе зачем нужен весь этот инструментарий САЕ?!!!
Просто мне неизвестен верный подход к этому решению...
знаю наверняка
более не трачу своё время
18 минут назад, danzas сказал:
а что насчет материала и толщины?
это типа выход на уровень религиозной беседы? верю/не верю? линейный баклинг сильно дешевле и куда полезнее. по устойчивости не бывает маленький запасов. не должно бывать, иначе конструктор олень. а если запас большой, то зачем тратить время на прорисовку мультиков, когда можно оперативно принять проектное решение.
21 минуту назад, danzas сказал:
формально, известен. выше его уже написали. вот:
1 час назад, averome сказал:
другое дело, что Вам это ничего не сказало, видимо.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Нужно было сбросить 50 т добавить начальное несовершенство , тогда и откачивать не нужно было бы. :biggrin:
Причем здесь религия? Для меня очевидно, что танк должен схлопнуться - потерять устойчивость. Я пытаюсь смоделить в САЕ это событие,
насколько это реализуемо средствами SW Simulation.
Затем предполагаю добавить силовые бандажи и снова смоделить и добиться устойчивости конструкции к вакуумированию.
Метод Riks, насколько понимаю, в SW Simulation не заложен, в другие средства САЕ вникать не собираюсь.
12 минуты назад, danzas сказал:
тоже самое вы можете сделать с линейным анализом. он есть в св. насколько помню "исследование устойчивости".
то есть посчитать коэффициент запаса по устойчивости для конструкции без бандажа. узнать, что он около единицы или двойки, а то  и меньше вдруг. потом добавить бандаж и увеличивать бандаж, пока запас не будет ближе к 6-10.
красивых анимаций не будет, правда. но ведь вам нужно подобрать бандаж, а не мультик снять?
49 минут назад, danzas сказал:
Вы покажите КЭ модель. Какие КЭ, сколько узлов, сколько КЭ. Какие граничные условия? Какие результаты решения?
Тогда будет более понятно, что вы там решаете.
бездоказательная очевидность - это что-то про религиозный догматизм, как мне кажется. возможно, вам очевидно в силу аргументов, которые вы просто не привели. но если аргументов нет, то в этом видится предложение верить вам на слово.
соответствие габаритов - слабый аргумент. толщина и модуль упругости материала значат как бы не больше. кажетсЯ, повторяюсь
34 минуты назад, danzas сказал:
Я пытаюсь смоделить в САЕ это событие.
Такой подход моя бабушка называет "высраться и не надуться".
Метод Рикса еще называется Arc length, скорее всего в солиде он есть.
В общем хлопнул я эту оболочку в 601 адиновском решателе с включенной "Low Speed dynamics".
Толщина 4 мм, сталь Е=2е11Па. D = 1,6m, L=3,7m. Материал линейный. Устойчивость теряется примерно на 0.75 атм. По для такой задачи в качестве имперфекции выступают ошибки округления при записи координат узлов. На графике показаны перемещения узла на цилиндрической поверхности.
https://i.imgur.com/4Da09JD.gif
Линейная устойчивость выдала первые 10 форм - потерю устойчивости днища. Чуть позже насчитаю побольше форм, интуиция подсказывает, что линейный расчет должен дать похожие результаты. Хоть напряжения в модели и превышают предел текучести, но только в месте приварки днища к стенке.
Нет. Моя интуиция конструктора сотым гвоздем пробивает мне черепную коробку и говорит,
что вероятность схлопывания при указанных габаритах и толщине металла практически 100%
и я обязан это смоделировать и увидеть на модели. Мне не нужны мультики, мне нужны физические события. Образность для конструктора - ценнейшая вещь.
4 минуты назад, karachun сказал:
Arc length
Да, именно так называется, в abaqus просто по другому его обзывает и не много другой подход, но смысл тот же.
https://scholar.harvard.edu/files/vasios/files/ArcLength.pdf
5 минут назад, karachun сказал:
Сейчас чекну по формулам, какое значение предела текучести для материала?
