Расчет ложемента на потерю устойчивости
4 минуты назад, danzas сказал:
Но вот что не понятно, давление увеличил на два порядка, а обечайка ничего не чувствует...
В каком расчете - устойчивость, линейный, нелинейный, чем это определяется?
1 минуту назад, karachun сказал:
Настройка исследования - потеря устойчивости.
23 минуты назад, danzas сказал:
Расчетных форм установил 5, насчитывает только одну!
Вот же по моей ссылке в самом начале статьи идут пять форм потери устойчивости для одной балки.
1 минуту назад, danzas сказал:
От разных давлений должен меняться Load factor и величины напряжений.
В общем надо ждать того, кто сможет показать какие кнопки надо жать в SW.
13 минуты назад, karachun сказал:
Да, что-то там добавил, но...
у меня рассчитывается только деформация одного днища, но не всего танка...
1 час назад, karachun сказал:
а долго ли ждатЬ? если ждать, то долго. (с)
надо звать))) ахалай махалай
@jtok
1 час назад, danzas сказал:
теперь попробуйте не 5, а 20.
8 минут назад, soklakov сказал:
@jtok
Так и сделал:
Солид, зараза, считает только один фланец! Причем то один, то другой...
Причем статическую прочность считает с теми же настройками, но оба фланца!
Что-то я в начальных условиях расчета потери устойчивости не догоняю...
Изменено пользователем danzas
7 минут назад, danzas сказал:
вот у вас на картинке выделена 16 форма. а среди 17-20 тоже нет той, что виднелась в постах выше?
@karachun  писал что 17-я. но у вас другой инструмент и могут быть отличия.
если и там нет, то попробуйте еще пару десятков форм насчитать. и каждую посмотреть. где-то она должна быть))
10 минут назад, danzas сказал:
это нормально, если что.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Солид тупо дробит один из фланцев на моды и деформирует их.
Обечайку гнуть ни в какую не желает!
чтобы временно не отвлекаться на торцы, можно задать их в десять раз толще. тогда форма для обечайки будет поближе.
или вообще выкинуть)
Или сделать торцы полусферическими/эллиптическими/торосферическими - это эстетично и форма будет первой.
@danzas какими элементами сделана модель, солидами или оболочками? И сколько получилось элементов/узлов.
это эстетично
не только эстетично. это еще и прочно. у цистерн, как мне кажется, популярнее именно эллиптические. хотя сферические, конечно, прочнее. так что на баллонах с газом и вообще на высоких давлениях чаще сферические.
5 минут назад, karachun сказал:
УРА!!!!!!!!!!ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 часа назад, karachun сказал:
пример потери устойчивости пластины сделанный по видео выше
2 часа назад, danzas сказал:
версию солида
https://my-files.ru/01w5lk
SW2016
soklakov, karachun, averome, парни респектище Вам!
Благодарю, что не бросили меня!!!!
Всем, кто был здесь сегодня, БЛАГОДАРЮ!
:maladets::maladets::maladets:
Бляха-муха, слов нет, одни эмоции, у меня сейчас крышу снесет, парни, пойду стопарь хлопну за ваше здоровье, коллеги!!!
Только что, danzas сказал:
Всем, кто был здесь
Куда? Рано еще уходить. Теперь надо получить такую же форму для нелинейного анализа.
7 минут назад, karachun сказал:
для подбора бандажа это избыточно)
12 минуты назад, karachun сказал:
Если можно, пару слов теории, какие цели должны преследоваться в нелинейном анализе, что необходимо отслеживать?
Коллеги, еще раз благодарю всех Вас за Вашу настойчивость, с какой Вы подвигали меня к увеличению количества форм. Для меня-то подобный расчет впервые и я совершенно не представлял себе, как это происходит!
Увеличил количество форм до 40. Подходящие начались на 26-27!!!! Япона мама!!!
Коллеги, за Ваше здоровье, всех Вам благ!!!5c488825b1de7_!.thumb.jpg.7475b7ea1b247d6d3f5f5c2db8147513.jpg:
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
