Расчет ложемента на потерю устойчивости
4 минуты назад, danzas сказал:
Но вот что не понятно, давление увеличил на два порядка, а обечайка ничего не чувствует...
В каком расчете - устойчивость, линейный, нелинейный, чем это определяется?
1 минуту назад, karachun сказал:
Настройка исследования - потеря устойчивости.
23 минуты назад, danzas сказал:
Расчетных форм установил 5, насчитывает только одну!
Вот же по моей ссылке в самом начале статьи идут пять форм потери устойчивости для одной балки.
1 минуту назад, danzas сказал:
От разных давлений должен меняться Load factor и величины напряжений.
В общем надо ждать того, кто сможет показать какие кнопки надо жать в SW.
13 минуты назад, karachun сказал:
Да, что-то там добавил, но...
у меня рассчитывается только деформация одного днища, но не всего танка...
1 час назад, karachun сказал:
а долго ли ждатЬ? если ждать, то долго. (с)
надо звать))) ахалай махалай
@jtok
1 час назад, danzas сказал:
теперь попробуйте не 5, а 20.
8 минут назад, soklakov сказал:
@jtok
Так и сделал:
Солид, зараза, считает только один фланец! Причем то один, то другой...
Причем статическую прочность считает с теми же настройками, но оба фланца!
Что-то я в начальных условиях расчета потери устойчивости не догоняю...
Изменено пользователем danzas
7 минут назад, danzas сказал:
вот у вас на картинке выделена 16 форма. а среди 17-20 тоже нет той, что виднелась в постах выше?
@karachun  писал что 17-я. но у вас другой инструмент и могут быть отличия.
если и там нет, то попробуйте еще пару десятков форм насчитать. и каждую посмотреть. где-то она должна быть))
10 минут назад, danzas сказал:
это нормально, если что.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Солид тупо дробит один из фланцев на моды и деформирует их.
Обечайку гнуть ни в какую не желает!
чтобы временно не отвлекаться на торцы, можно задать их в десять раз толще. тогда форма для обечайки будет поближе.
или вообще выкинуть)
Или сделать торцы полусферическими/эллиптическими/торосферическими - это эстетично и форма будет первой.
@danzas какими элементами сделана модель, солидами или оболочками? И сколько получилось элементов/узлов.
это эстетично
не только эстетично. это еще и прочно. у цистерн, как мне кажется, популярнее именно эллиптические. хотя сферические, конечно, прочнее. так что на баллонах с газом и вообще на высоких давлениях чаще сферические.
5 минут назад, karachun сказал:
УРА!!!!!!!!!!ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 часа назад, karachun сказал:
пример потери устойчивости пластины сделанный по видео выше
2 часа назад, danzas сказал:
версию солида
https://my-files.ru/01w5lk
SW2016
soklakov, karachun, averome, парни респектище Вам!
Благодарю, что не бросили меня!!!!
Всем, кто был здесь сегодня, БЛАГОДАРЮ!
:maladets::maladets::maladets:
Бляха-муха, слов нет, одни эмоции, у меня сейчас крышу снесет, парни, пойду стопарь хлопну за ваше здоровье, коллеги!!!
Только что, danzas сказал:
Всем, кто был здесь
Куда? Рано еще уходить. Теперь надо получить такую же форму для нелинейного анализа.
7 минут назад, karachun сказал:
для подбора бандажа это избыточно)
12 минуты назад, karachun сказал:
Если можно, пару слов теории, какие цели должны преследоваться в нелинейном анализе, что необходимо отслеживать?
Коллеги, еще раз благодарю всех Вас за Вашу настойчивость, с какой Вы подвигали меня к увеличению количества форм. Для меня-то подобный расчет впервые и я совершенно не представлял себе, как это происходит!
Увеличил количество форм до 40. Подходящие начались на 26-27!!!! Япона мама!!!
Коллеги, за Ваше здоровье, всех Вам благ!!!5c488825b1de7_!.thumb.jpg.7475b7ea1b247d6d3f5f5c2db8147513.jpg:
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
