Расчет ложемента на потерю устойчивости
Всем доброго дня,
стоит задача расчета ложемента на потерю устойчивости и определение минимальной толщины стенок. Пробовал рассчитать вручную, но знаний сопромата не хватило. Хочу выполнить расчетную модель данного ложемента и нагрузить в Simulation исходя из условий: на два ложемента укладывается сушильный барабан (своеобразная «бочка») длиной 35000мм, диаметром 7100мм, массой 400т. Подскажите плиз, как лучше моделировать расчетную модель - создавать сборку состоящую из стенок и перегородок с добавлением сварных швов либо просто как единый парт...?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем vanes886
Оболочкой без сварных швов.
если оболочкой, то какой толщины...? Почему нельзя из листового металла толщиной 12мм, как по чертежу?
Стройте модель поверхностями. Толщину назначите в исследовании. Рекомендую использовать условие симметрии. Для этого модель должна представлять собой половину опоры относительно плоскости симметрии.
Пару дней назад писал тестовый код - изгиб плиты с разными типами элементов. Солиды очень плохо себя показали, к примеру модели с 20-узловыми или 8-узловыми солидами сходятся к точному решению только при очень большом количестве элементов, для более-менее порядочкой аппроксимации необходимо как минимум 3 слоя по толщине (в литературе такой эффект упоминается, и на форуме попадался не раз). У оболочек и пластин в этом плане проблем не возникает.
Солиды последних версий изгиб пластины корректно считают в один слой, если второго порядка. Но это, конечно, не повод не перестраховываться.
половину опоры
Кажется, даже четверть.
Создал модель ложемента из поверхностей, назначил заданную толщину 12мм и марку стали 09Г2С. Параметр Соединения не использовал (это верно?), приложил распределенную нагрузку в МПа. Рассчет показал, что мин коэф. запаса прочности равен 1,9, но где не понятно, т.к. вся деталь в красном цвете. Я правильно понимаю, что можно уменьшать толщину стенок, пока коэффициент запаса не станет равным 1,5 в узлах?
Для задачи статики да, но не для задачи усточивости. Х-симметричные формы обычно не первые :)
Может начнете считать не с нагрузок 400т а, ну... скажем..., с нагрузок ну..  10 кг на балки какие нибудь.. или на пластины.  :music_serenade:
расчет показал, что ложемент держит нагрузку 200 тонн с запасом 1,9. При подборе толщины стенок нужно следить, чтобы напряжения, возникающие в стенках конструкции не были больше предела текучести (350 МПа), верно? извиняюсь, если задаю глупые вопросы, раньше с расчетами на прочность в SW не сталкивался...
"Солиды последних версий изгиб пластины
порядка. "
Solid186? Функции формы 186-го взял из Хэлпа ANSYS (или как вариант Сегерлинд), продифференцировал и подставил. Итог ранее подмечен в Хэлпе CalculiX - не гнётся как надо. Или последние версии 186-го отличаются от описанных в 11-м Хэлпе?
Или использовалась форма не парраллелепипеда, а пирамидки?
Вы устойчивость-то посчитали?
Возможно. Но что-то мне подсказывает, что те стенки, которые будут терять устойчивость, через плоскости симметрии не проходят.
Вы же не предлагаете проверять Ваши ручные расчеты?
Возьмите пластинку, погните аналитически и в любимом софте, шеллами, солидами в десять слоев. Потом тоже самое в ANSYS. У меня сходилось. Проверял один раз и давно, пяткой себя бить в грудь не буду. Сможете показать обратное?  Тогда было бы интересно посмотреть. А пока живу в иллюзии, что работает. Но это ж все равно не повод использовать один элемент по толщине.
Это верно. Но Вы выполнили статический расчет.
Теперь выполните расчет на устойчивость: Simulation>Исследование>Потеря устойчивости. В свойствах исследования задайте число форм потери устойчивости, например 5. Интерпретацию результата ищите в хелпе.
Я понял, всем спасибо большое за помощь! на этом останавливаю рассчет, в моём модуле Simulation доступна только статика.
рано попрощался))) нужно ли ставить галочку "Объединить результаты" при назначении толщины стенок в исследовании? Если да, то после применения толщины ко всем элементам, деталь становится твердым телом, а не набором твердотельных элементов, это верно?
Вы же не предлагаете проверять Ваши ручные расчеты? Возьмите пластинку, погните аналитически и в любимом софте, шеллами, солидами в десять слоев. Потом тоже самое в ANSYS. У меня сходилось. Проверял один раз и давно, пяткой себя бить в грудь не буду. Сможете показать обратное? Тогда было бы интересно посмотреть. А пока живу в иллюзии, что работает. Но это ж все равно не повод использовать один элемент по толщине.
В ANSYS действительно всё прилично сходится с погрешностью 8% даже при одном слое. В общем, весело, надо подумать.
Вай, мой косяк:))) Не воткнул веса полинома Лежандра. Теперь всё пучком-с. Беру свои слова обратно))
В окне "определить оболочку выбранными гранями" такой галочки не вижу. Для разных элементов оболочки можно назначать разную толщину. Кнопка "смещение" - по Вашему усмотрению.
Всем снова доброго дня,
сегодня пришла в голову мысль, что считать данную конструкцию прикладывая равномерную нагрузку по нормали некорректно. Что если смоделировать круглый барабан, назначить ему массу 200 тонн и установить касательно на ложемент? Затем во внешних нагрузках выбрать Сила тяжести и смоделировать нагружение барабаном данного ложемента. Напряжения в центральных стенках ложемента должны быть гораздо выше чем в боковых.
В SW легче во внешних нагрузках выбрать  опцию "рабочая нагрузка" и задать синусоидальное или параболическое распределение в заданном направлении.
