Глюки в NX10
nik4
При вычитании галочку ''сохранить инструмент'' поставьте и она не будет удалять.
В данном случае я бы скорее сделал две операции в следующем порядке:
1. Разрезал тело на два
2. Вычел часть тела с сохранением тела инструмента.
Изменено пользователем 0Q0
ды я так и сделал. но это 357 всяких щелчков ради простой операции, которая в других программах делается в одно действие.
подскажите лучше как в nx скрыть все объекты кроме выделенного.
Ctr-b - скрыть объект. Ctr-shift-b - обратный выбор (скрытые-показать, невидимые-скрыть).
А выбрать не можете, видимо, потому, что у вас фильтр выбора стоит не тот.
Разделил тело на две части, но почему то этих частей не видно в виде отдельных тел. Подскажите пожалуйста как правильно разделяется тело, чтоб в результате получилось две отдельные его части. Чтоб их можно было двигать.
Или выберите в фильтрах твердое тело или в дереве на свободном месте кликнуть правой клавишей мышки и отжать галку "Timestamp order".
И вообще, прекращайте из форума чат устраивать. Хотите задать вопрос создавайте новую тему. За лень буду наказывать серьезно предупреждаю, потом не обижайтесь.
Пока параметризацию не удалишь - не двинешь. Или только с копированием.
А с ART полностью согласен - темы постепенно в помойки превращаются.
Спасибо большое.
Правда с параметризацией проблема, не знаю где она удаляется. Ну это в справочной системе NX посмотрю, может найду.
Насчет затянувшейся темы прошу извинения. Чет я и вправду развел тут бодягу  :smile:
Да ладно! Move Face который в Synchronous двигает и ничего удалять не нужно.
Это же не перенос тела. А если тело чуть сложнее цилиндра? Скока фейсов надо двигать?
Можно копию сделать ассоциативную, а исходное погасить. :)
Посторонним В
Ну от Вас не ожидал!!
Move Object - В Settings включить Associative и выключить Move Parents
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
