Настройка размера УП
CompaсtFlash
USB
Программы весом хоть 10Гиг легко запускаются с CompaсtFlash при условии что вы удалите все номера кадров из программы ( N10 ......   ) оставив только исполняемый G  код ...
Может конечно не сюда, но не хочется плодить кучу тем.
Есть ли возможность автоматически разбивать программу по времени обработки?
Объясняю подробнее.
Есть операция которая выполняется 15 часов, и не очень удобно ставить станок на паузу на ночь, хочется его выключать, да и по безопасности положено.
Так вот может быть есть опция которая развивает операцию по часам или хотябы по процентам, или просто на равные части?
Думаю это больше вопрос к контроллеру станка, чем к SolidCAM.
Тоесть на самом станке можно настроить запоминание последнего кадра, либо начало работы выполнять с любого определенного кадра. К пример NC - позволяет  после выключения/включения выполнить автоматическое реверсное двежение к заготовке и продолжить обработку с последнего запоминающего кадра.
Так же такая функция используется и для переточки инструмента посредине выполнения самой УП.
Изменено пользователем orfey90
К сожалению в станке такой функции нет, он слишком туповат для этого.
После отключения питания, мозги у него обнуляются.
Можно конечно делать это двумя способами
1 - вручную делить УП, при этом нужно в каждом файле вставлять шапку программы.
2 - делать это в solidcame, например если нужно фрезернуть на 20 мм глубиной, то делать сначала до 10 программу, а потом до 0, но это тоже не круто.
Хотелось бы как в WinRar - выставляешь по сколько мб разбить и он разбивает, только в даннном случае не по мб, а по часам
Изменено пользователем Сергей2014
Объясняю подробнее.
Приветствую!
непонятно, к чему такая боязнь оставлять на ночь? )) я работаю 1 и как оператор и как программист. очень часто из за длительности обработки, оставляю на ночь или до утра. ухожу и спокоен как удав..)) да и процесс готовности изделия ускоряется.
а так по вашему то через CIMCO думаю легче создать разделы чем через солидкам... там (в солидкаме) ведь постпроцессор надо править чтобы было по вашему..))
Вы бы с начало спросили у Сергей2014 , какая система чпу))) а то может у автора вообще NC-110 ))
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
