Volumill
Artas28
Такой вопрос. кто пользуется volumill, он работает с русским интерфейсом? поставил его себе а новый метод обработки (volumill) так и не появился.
У кого нормально работает, в ПМ пожалуйста, есть пару вопросов.
Нашел пробный файл. запустил его.нажал создать траекторию и вот что выскакивает.
Изменено пользователем Artas28
У Волюмила параметры операции с английским интерфейсом. Вам вроде написало что данный тип заготовки не поддерживается. Создайте твердотельную заготовку или минимальный паралеллепипед. И думаю должно пойти дело)))
Но nx10 почему то его не видит. как его добавить
Там я запустил уже готовый файл с volumill. а если я создаю свою деталь то volumill в списке нет ((
Возможно я "Скачал" установил плохой volumill?
У меня NX10 видит Volumill спокойно. У меня VoluMill_6.1.2416_for_NX_10.0_Win64.
В первом посте у вас сообщение выскочило, там написано, что Volumill с пустой заготовкой не работает. Вам нужно задать деталь и задать заготовку, Volumill рассчитает траекторию выборки материала на детали исходя из этих данных.
создал я и деталь и заготовку . В "создание операции"  > тип, нету volumill. (см. скриншот выше)
Сейчас попробую тоже 6.1 поставить и посмотреть
Блин, как так?
Вот опять загрузил пробную заготовка которая появилась после установки программы.
Задал саму деталь и заготовку . нажмал создать траекторию и появилась траектория. и даже появилась volumill в общем списке.
НО почему когда  я создаю деталь с нуля,  то там нет возможности выбрать volumill когда выбираю способ обработки?????
Как включить volumill  что бы он всегда был?
А почему CAM-express? Попробуйте CAM-general.
Там у меня почему то всё Экспресс.
Нужно тогда выбирать чистый бланк, и там уже выбирать general -> volumill.
Спасибо) заработало)
Теперь буду ждать  "i machining" для NX, когда к нам завезут)
А роль в NX у вас какая включена? Включите "Расширенная" (до 10-ки она называлась "Расширенная с полным меню"), может тогда не будет "всё Экспресс".
А у вас NX лицензия или не очень? И i_machining для NX вы лицензионный ждёте? Тоже хотел его попробовать. Если увидите где i_machining в свободном доступе, напишите, пожалуйста, в личку где его искать.
А как включить расширения?
На работе лицензия, дома "не очень". I_machining тоже "не очень" жду))))
Панель ресурсов (по умолчанию в NX10 слева - иконка "шестерёнка").
В ней иконка Роли (гаечный ключ+молоток).
Переходите на SolidCAM там все стратегии iMachining включены и все работает на 100% сделав сего лишь пару кликов мышкой :smile:  !
каковы ваши впечатления от volumill ?
Работал с volumill но как с отдельной программой и как по мне то он во многом уступает  iMachining (сразу уточню что это мое личное мнение)  начиная от задания  (материал, геометрия инструмента, глубина-ширина резанья и т.д которые iMachining учитывает и выдает оптимальные режимы резанья до контроля подач в узких местах обработки, к примеру если вы указали макс подачу резанья скажем 2000 мм/мин то в узком пазе он не будет работать с этой подачей, а сбросит ее скажем на 800 и как только появится больше пространства снова будет подымать ее до указанного макс значения ! как то так!
по времени обработки волюмилл оч сильно проигрывает аймашинингу(обработка колес для центробежных насосов в 3х осях).
С удовольствием попробовал бы аймашининг в нх
volumill надо отдельно устанавливать?
да это отдельная прога и идет как приложение к NX и не только!
  • 5 недель спустя...
Подскажите, как задать траекторию "снизу вверх"?  В Gibbscam видел как в волумиле меняли траекторию "снизу вверх" Возможно ли сделать тоже самое в NX? Траектория-Реверс не работает:(
Работает. Уже лет десять как.
http://cccp3d.ru/topic/77804-imashining-и-nx/?p=717413
нет, не работает. кнопка реверс неактивна
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
