Привет, будьте любезны, подскажите в чем может быть проблема когда солид пишет такое: "Не правильный файл модели"
Модель создана на этом же компе. Подобное бывает не редко, приходится перебивать солидкам по новому и проблема исчезает на некий период времени. в последний раз после такого сообщения больше не смог открыть модель ни на каком компе, просто запороло модель.
-Ноутбук, х64 8 винда-
Изменено пользователем Pochinix
Привет, будьте любезны, подскажите в чем может быть проблема когда солид пишет такое: "Не правильный файл модели"  Модель создана на этом же компе. Подобное бывает не редко, приходится перебивать солидкам по новому и проблема исчезает на некий период времени. в последний раз после такого сообщения больше не смог открыть модель ни на каком компе, просто запороло модель.  -Ноутбук, х64 8 винда-
Выложите модель проверю у себя! Либо скиньте  на почту она в вашей личке!
Модель открылась в SC без каких либо ошибок! Возможно у вас баг в самой SW и SC тут совсем не причем либо наоборот ! Какими версиями продуктов пользуетесь!?
Модель или проэкт получилось открыть?
SW 2016 sp2  / SC 2014 SP5 HF4 SSQ
Да, проект с моделью открывается но создать обработку не представляется возможным..
SC не первой свежести ! Установите SC последней сборки и я думаю что ваша проблема исчезнет!
спасибо, применю ваш совет и позже отпишу тут о результате
-снос старого солидкама и установка свеженького из сети не дало положительного результата, прежняя проблема имеет место быть и дальше.
Буду пробовать сносить все к чертям и ставить заново SW и SC
-снос старого солидкама и установка свеженького из сети не дало положительного результата, прежняя проблема имеет место быть и дальше. Буду пробовать сносить все к чертям и ставить заново SW и SC
Если ставить все заново то лучше на чистую винду ( советую  SW SP1.0 SC SP4 HF2  у меня в связке работают стабильно с W7 Ultimate SP1 )!
Бывало такое, как я понял, глюки с путями к модели и названиями. Можно сохранить модель в *.STP, импортировать ее в отдельном файле и добавить. Тогда прокатывает.
Переустановил весь солид с камом, создал эскиз, вытянул модель, нажал сохранить, попробовал создать фрезерную обработку солидкам и опаньки, снова!
Также по совету, экспортировал вне проекта моделью, импортировал ее, а у солида создать обработку минутки не нашлось))))
Что делать? сносить винду???? :no:
вот эти версии:
Если ошибка выскакивает постоянно то лучше сделать переустанов  винды чтоб наверняка!
SW SP2.0 и SC 4.3 пробовали уже ставить ! тоже были баги, откатились назад!
Повторюсь !
Если ставить все заново то лучше на чистую винду ( советую  SW SP1.0 SC SP4  HF1-HF2  у меня в связке работают стабильно с W7 Ultimate SP1 x64 )!
Суть проблемы - см. скрин.
Ошибку выдает когда пытаюсь поменять величину безопасного подхода вручную.
Нуль детали от нижней плоскости детали.
Есть ли у кого из формучан мануал по SolidCam на русском. Буду признателен если скинете на почту. krasnoid1@mail.ru
Суть проблемы - см. скрин. Ошибку выдает когда пытаюсь поменять величину безопасного подхода вручную. Нуль детали от нижней плоскости детали.
Почему не русифицировали прогу после установа?
Отредактируйте плоскость безопасности через менеджер ноля детали!
<script> </script>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
