Почему не русифицировали прогу после установа?
Отредактируйте плоскость безопасности через менеджер ноля детали!
<script> </script>
сам уже нашел, но вам спасибо за уделенное время)
нет прав на компе, айти отдел права не дает, а самим впадлу по ходу что то делать, вот так и живем
Моя проблема решена, ююю-хххууууу!!!  :rolleyes:  :clap_1:
Переустановил винду, с нуля поставил солидворкс, установил солидкам и все пашет, скомпилировал первую пробную программу. Но суть проблемы так и не понял - как я запорол старую рабочую винду не понимаю, софтом не балуюсь.
Всем спасибо!
Изменено пользователем Pochinix
Всем спасибо!
написал бы, что еще solid cam не правильно ставил)))
ну дык, пытался установить эмулятор юсб ключа не в безопасном режиме, потом вспомнил оно как надо и получилось, не считаю это проблемой (я иногда "тю-тю")
Здесь в решении какого либо вопроса каждое недосказанное слово может быть ключевым!
Наступила жара в комнате 26 градусов и вместе наступили глюки Solidcam, хотя диспетчер задач не загружен.
Работал в 2015 версии
Программа начала делать крутые фокусы.
Сначала перестал открываться один проект.
Создал новый
Проект Фрезерной операции с готовыми переходами сам перевелся в фрезерно-токарную.
потом снова случился глюк, и проект перестал открываться, только понял что пара проектов автоматически перевелись в версию 2016, тоесть запускаются только в версии 2016, другие проекты нормально открываются в 2015.
Изменено пользователем orfey90
Создал новый
попробуй накатить заново solidcam 2015 , методом исправления ошибок, или же полной заменой !
неделю назад ставил на чистую винду, тоже глючил, слетал(( переустановил, пока норм;)!
Полностью согласен.
Есть такой клюк впоследних версиях 2015 года.
БЕЗ ПЕРЕУСТАНОВКИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ. ХОТЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ СИСТЕМА (solidcam)МОЖЕТ ВСТАТЬ НА МЕСТО, НО ПРОЕКТ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ (ТИПА cimco верификатор (симулятор)). у МЕНЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ЧТО- ТО ПОХОЖЕЕ. Проект начал глючить в простой стратегии - не было отходе по координате Z .ДЕТАЛЬ В БРАК. ИНСТРУМЕНТ ЗА 200 ЕВРО В ПРАХ. ПРИШЛОСЬ ОТВЕЧАТЬ.ЗАРПЛАТА НЕ ПОЗВОЛИТ КАЖДЫЙ РАЗ ПЛАТИТЬ ЗА ИНСТРУМЕНТ.
По поводу, перевода из фрезеоной в фрезерно токарную операцию, Я просто случайно пост выбрал фрезерно токраный вот оно само и перевелось.
но как проект перестал открываться еще не понял. Может тоже случайно гдето-что-то нажал. Так как мозги просто кипят.
При создание проекта ,скажим так, некорректно переводить из фрезерной во фрезерно-токарноую операцию без сохранения первой версии. Иначе возврата к первому варианту не будет. Системе должна прелагать сохранение в предыдущей версии (т.е. сделать bacup .для возможности возврата к предыдущей версии.Создается отдельная папка в связи с этим переходом в дркгую категорию станков ( т.е фрезерно-токарную). Прошу просмотраватьпереход в другую категорию.
Пока что самая стабильная и работоспособная версия , это 2015 sp4 hf4
В 2016 чёт наверное в спешке немного накосячили )
А что за косяки?
А что за косяки?
Много визуальных косяков и не только визуальных!
вот к примеру: один из !
Это известный косяк:) Его починили уже, а есть че покруче?
Могу дать СП1 бета, если не страшно:)
С тем же косяком что я показал?
Вот еще косяк!
Если делать фаски (стратегия контур)  в большом количестве отверстий к примеру и поставить быстрое снижение  на ускоренной то он делает его только в первое отверстие а в остальные на рабочей подаче и так же выводит в УП !
Еще косяк !
При попытке занизить безопасную плоскость при сверловке  отрисовывает не правильную высоту в виде ступенек (Перепады) ! И иногда не выполняет эту команду не только при сверловке но и в других стратегиях приходится занижать и плоскость старта ! а это не куда не годится!
Еще косяк!
Перепутаны в некоторых стратегиях во вкладке инструмент "данные" чистовая ХУ и по оси Z!
В общем хватает !
И ще по  можно насобирать!
не понимаю а зачем гнаться за новинками. при настроенном процессе работы каждый раз обновлять программу нелогично.
а по поводу окон, когда переводил документаци, то попадались такие случаи, что параметр есть, а описания вообще никакого нету даже в файле help. Или наоборот описание парамтера есть а его нигде нету.
такое встречал почти на всех видах операции..
Для того чтобы изучить новые возможность проги и при выходе более стабильной версии начать в ней быстро работать не тратя время на ее освоение!
Я сейчас так работаю переходя с версии на версию в 15 делаю более ответственные детали а в 16 не очень ток при условии что точно знаю что данные стратегии безбаговые и не косячные!
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
