Привет, будьте любезны, подскажите в чем может быть проблема когда солид пишет такое: "Не правильный файл модели"
Модель создана на этом же компе. Подобное бывает не редко, приходится перебивать солидкам по новому и проблема исчезает на некий период времени. в последний раз после такого сообщения больше не смог открыть модель ни на каком компе, просто запороло модель.
-Ноутбук, х64 8 винда-
Изменено пользователем Pochinix
Привет, будьте любезны, подскажите в чем может быть проблема когда солид пишет такое: "Не правильный файл модели"  Модель создана на этом же компе. Подобное бывает не редко, приходится перебивать солидкам по новому и проблема исчезает на некий период времени. в последний раз после такого сообщения больше не смог открыть модель ни на каком компе, просто запороло модель.  -Ноутбук, х64 8 винда-
Выложите модель проверю у себя! Либо скиньте  на почту она в вашей личке!
Модель открылась в SC без каких либо ошибок! Возможно у вас баг в самой SW и SC тут совсем не причем либо наоборот ! Какими версиями продуктов пользуетесь!?
Модель или проэкт получилось открыть?
SW 2016 sp2  / SC 2014 SP5 HF4 SSQ
Да, проект с моделью открывается но создать обработку не представляется возможным..
SC не первой свежести ! Установите SC последней сборки и я думаю что ваша проблема исчезнет!
спасибо, применю ваш совет и позже отпишу тут о результате
-снос старого солидкама и установка свеженького из сети не дало положительного результата, прежняя проблема имеет место быть и дальше.
Буду пробовать сносить все к чертям и ставить заново SW и SC
-снос старого солидкама и установка свеженького из сети не дало положительного результата, прежняя проблема имеет место быть и дальше. Буду пробовать сносить все к чертям и ставить заново SW и SC
Если ставить все заново то лучше на чистую винду ( советую  SW SP1.0 SC SP4 HF2  у меня в связке работают стабильно с W7 Ultimate SP1 )!
Бывало такое, как я понял, глюки с путями к модели и названиями. Можно сохранить модель в *.STP, импортировать ее в отдельном файле и добавить. Тогда прокатывает.
Переустановил весь солид с камом, создал эскиз, вытянул модель, нажал сохранить, попробовал создать фрезерную обработку солидкам и опаньки, снова!
Также по совету, экспортировал вне проекта моделью, импортировал ее, а у солида создать обработку минутки не нашлось))))
Что делать? сносить винду???? :no:
вот эти версии:
Если ошибка выскакивает постоянно то лучше сделать переустанов  винды чтоб наверняка!
SW SP2.0 и SC 4.3 пробовали уже ставить ! тоже были баги, откатились назад!
Повторюсь !
Если ставить все заново то лучше на чистую винду ( советую  SW SP1.0 SC SP4  HF1-HF2  у меня в связке работают стабильно с W7 Ultimate SP1 x64 )!
Суть проблемы - см. скрин.
Ошибку выдает когда пытаюсь поменять величину безопасного подхода вручную.
Нуль детали от нижней плоскости детали.
Есть ли у кого из формучан мануал по SolidCam на русском. Буду признателен если скинете на почту. krasnoid1@mail.ru
Суть проблемы - см. скрин. Ошибку выдает когда пытаюсь поменять величину безопасного подхода вручную. Нуль детали от нижней плоскости детали.
Почему не русифицировали прогу после установа?
Отредактируйте плоскость безопасности через менеджер ноля детали!
<script> </script>
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
