Где указать реальный центр вращения поворотных осей
ВСЕМ Здравствуйте! Осваиваю пяти осевое программирование. Сейчас пытаюсь подстроить пост конкретно под мой станок Okuma MU-400V II. В станке есть такая бумага,(см.рис.) сказали, что это важно для правильного вывода координат при программировании в Mastercam. Я что-то не могу найти куда внести эти значения занести, или где-то в сам файл. PST, или в файлах настройки станка или стойки ЧПУ. Если кто уже сталкивался с таким  вопросом подскажите пожалуйста как в мастеркаме указать данные размеры W и Н (на рис.)
Приходилось сталкиваться с такой задачей, но станочек был другой и ЧПУ аналог Фанука. Решение нашли простое: при размещении модели в Мастеркаме приходилось учитывать расстояния от "нуля" детали до осей вращения станка. В Вашем случае это будет расстояние от "нуля" детали  плюс (или минус, в зависимости от размера детали) значения H и W
Попробуйте в Настройках станка поиграться в окнах с параметрами поворота...  :g:
Изменено пользователем hlibhlib
Если у вас станок поддерживает Inclined Plane Machining, Tool tip point control, или Dynamic Offset Compensation, тогда ети параметры задают в стойке. Иначе - в постпроцессор. В Generic Fanuc 5X Mill параметры прописываем в переменные saxisx, saxisy saxisz, если shft_misc_r = 0. При shft_misc_r = 1,  saxisx, saxisy saxisz, принимают стойность из mr7, mr8 и mr9 которые заполняются в панель обработке,кнобка Misc values:
VESKO, Большое человеческое спасибо за объяснение, координаты уже меняются буду пробовать и разбираться. Я так понимаю что saxisx, saxisy saxisz   это смещения относительно теоретического ноля станка. Тоесть, если в теории , размер от поверхности стола до оси вращения А 70мм. а фактически 69,967, то в saxisz нужно забить 69,967 - 70 = -0,033. И еще может подскажете, у меня посте есть переменная pivot = 70  в нее нужно тоже вписать фактическое значение 69,967 или нет. Вообще что такое pivot distance. в посте реализован  Tool centre point control вроде бы оно используется в этой функции.
Надо смотреть в описание постпроцессора, если у вас в наличности. В Generic Fanuc 5X Mill менял многое чтобы подстроить к Mazak Variaxis. Стандартний 5-осний построцессор в Мастеркаме немного ограничен, потому и мне приходится ставить ноль программы ( X 0.0 Y0.0) в центре  вращения поворотного столя. В saxisz ( mr9) вставляю дистанцию с ноля программы по Z до поворотной оси A, Дистанция H на вашем станке в нашх вариаксисов = 50, деталь в тисках всегда торчить больше, потому и у меня  saxisz ( mr9) всегда получаетя отрицателцная стойность. В saxisy (mr8) записываю смещение м/у ось A и ось C. На вашем станке ето дистанция W. В станках по схеме X Y Z A C смещение  saxisx (mr7) не използуется.
Pivot distance участвует в пересчета подачи при 5осевое фрезерование если позуем подачу милиметрах в минуту. К координатах в УП отношение не имеет.
Изменено пользователем VESKO
Приветствую!
Подниму тему.
Центр вращения B оси +171.5мм
Если вставляю:     saxisz       : 171.5     #The axis offset direction?, то по Х и У начинает учитывать этот центр.
Но по Z остается без изменений, то есть работает на высоте без учета поворота оси.
Не подскажите куда вписать этот вылет, чтобы учитывалось по всем осям?
