Верно понимаете. В FS воде модели VoFа нет, а без нее тут никак.
Коллеги, насколько понимаю - камни в мой огород.
Подскажите, как загрузить видеоролик   :confused_1: ,  у меня все шарики в циклоне крутятся и перемещаются
и обратное течение вполне себе рассчитывается, правда столб изогнутый, с коленами...
Подскажите, посмотрим вместе...
Верно ли я понимаю, что рассчитывается течение со свободной границей на поверхности воздушного столба? По силам ли такая задача FS?
Я считаю, что вы понимаете совершенно неверно.
Никакого течения со свободной границей в этой задаче нет.
SWFS совершенно корректно расчитывает картину гидроаэродинамики
в замкнутом объеме, вот собственно и все...
Интересно, а для гидроциклона справедлива гипотеза Абрамовича о максимуме расхода центробежной форсунки?
Т.е. воздушный столб есть, а границы нет?...
Подскажите, как загрузить видеоролик   :confused_1: ,  у меня все шарики в циклоне крутятся и перемещаются....
"Рыжий" где-то спрашивал уже...
Попробуйте так, что ли.... http://cccp3d.ru/topic/57283-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82/page-92#entry733514
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
