Трехмерный эскиз
Подскажите иногда нужно создать простенький кабель. Делаю это средствами выдавливания по траектории. При создании 3д эскиза точки в нём можно спокойно перемещать друг относительно друга просто захватив курсором. Как только я выполнил операцию и создал тело при попытке отредактировать эскиз максимум что я могу сделать с эскизом это переместить его на пару миллиметров, дальше он замирает помогает только ПКМ на точке и показать триаду эскиза тогда точку можно перемещать. Раньше на старом ПК всё перемещалось нормально сейчас не могу понять в чём проблема.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
