Съем детали из ПВХ
Если деталь будет зависать на толкателях, делается двойное-тройное толкание. А вот прилипание к одному из шиберов очень вероятно. Что будет удерживать деталь по центру формы, когда шиберы станут расходиться?
 И да. На приведенной мной конструкции нет автоматического отделения литников. Объемы не те, чтобы заморачиваться. А делать трехплитку не хотелось, так как практика показывает, что добиться стабильной автоматической работы проблемно.
Изменено пользователем VERAS
@@VERAS, Но ведь у Славы К. написано: форма 4-х местная, литник по центру, значит, трехплитка, литник точечный с автоматическим отрывом. Чтобы отливка не потянулась за одним из шиберов, надо сделать так, чтобы сначала шиберы освободили поднутрение, то есть деталь при этом в матрице, а потом уже вытащили бы ее из матрицы.
Насчет автоматического отрыва литника я у ТС ничего не вижу. Не факт. К тому же на ПВХ место отрыва при этом будет неряшливым, это вам не ПП.
 А как по другому? Ну если только у него горячие каналы.
Горячие каналы- не для ПВХ. Я имею в виду, может, литник не отрывной. Обрезают потом.
У меня горячие каналы.
У нас работает форма на похожую деталь, только диаметр 40. Толкаем трубчатыми вокруг центрального знака.
Спасибо за пример.
Неправильно я сформулировал. Надо было сказать так. Если все равно придется ставить шиберы, то почему бы не поставить их в неподвижной половине и ими сдернуть с пуансона, а потом ими же вытащить из матрицы. Почему в неподвижной? Хоты бы потому, что ход шиберов будет короче, ну и решатся все проблемы по съему. А дополнительный разъем не сильно усложнит форму, так как я понимаю она трехплитная с точечными литниками в центр, с автоматическим отрывом литников, то есть уже имеет дополнительные разъемы.
Спасибо за ваш вариант.
Слава, Вы уверены насчет горячих каналов? Использовали уже для ПВХ? Просто все источники говорят, что ГКС для ПВХ- геммор тот еще, простите...
Не могу ничего сказать. Это требование заказчика.
А в чем гемор?
Раз пошла такая пляска )))
То ставьте такие штуки и никаких систем толкания :biggrin:
Спасибо. А чейный каталог не подскажите..? :rolleyes:
А в чем гемор?
В термодеструкции материала. ГКС для ПВХ требует нежного обращения.  В ветке по проблемам литья пластмасс у Барвинского можете спросить.
И еще. Заказчик, требующий ГКС для ПВХ-детали, к тому же прозрачной, в курсе предстоящих сложностей? Учтите, пожелания-то его, но ответственность- на Вас. Плавали-знаем.
Уже делали запросы на поставку коллектора?
Еще на стадии проекта. Спасибо за предостережения.
ermanno balzi
А вы сами реально ставили такие штуковины? Работают?
Коллеги, а какая сталюга используется для формообразующих на ПВХ?
Именно эти нет, аналогичные по конструкции...
В названии темы буковку поменяли бы. А то звучит как-то двусмысленно "Съем детали из ПВХ". :smile:
А что это за штуковины-то?
Воздушный клапан. За счет формы "иглы" почти не оставляет следа, и давление массы на него мизерное. "Игла" поджата пружиной. А при подачи воздуха, за счет площади поршня отводится "игла" и воздух дует в деталь. Вот как-то так )))
Мы такие штуки применяем, только сами делаем. У китайцев подсмотрели. Преимущество такого клапана еще и в том, что подать воздух можно ДО размыкания формы.
