Съем детали из ПВХ
Добрый день, господа изготовители и дизайнеры пресс-форм! Вопрос в следующем: снимется ли данная деталь плитой съема или кольцом съема, если толкать в кантик между диаметром ф50 и ф52? Хватит ли жесткости, чтобы спрыгнуть с пуансона? Форма многогнездная, питание в центр изделия.
А трубчатый толкатель не хотите ставить?
Здравствуйте, думаем об этом. На какой диаметр только? На внутренней стороне следы не желательны, это присоска.
Там у вас еще на краю и радиус скругления есть, поэтому площадь толкания от диам. 50 до 52 очень маленькая.
Лутше всетаки подумать где найменьше будет мешать след от такого толкателя.
Например:
Изменено пользователем Yarkop
А может "в наглую" одним центральным толкателем ф4?
p.s.
А если трубчатым, то можно "плясать" от центра.
Изменено пользователем VIKT0R
      @@Slava K.,Вам все равно придется ставить в неподвижной половине шиберы для оформления поднутрения. Если шиберы стоят в неподвижной половине, то обычно выполняется дополнительный разъем по плитам, чтобы сначала  разъехались шиберы, а потом произошел разъем между обоймами пуансонов и матриц. Так сделайте этот дополнительный разъем таким образом, чтобы, наоборот, сначала шиберы сдернули отливку с пуансонов и оставили бы ее в стороне литника, а потом бы вынесли ее из матрицы, одновременно расходясь в разные стороны. Одновременно при этом оторвется точечный литник. Выполняется просто задержкой разъема.
Изменено пользователем Алексей SHM
Почему в неподвижной? Я предполагал сталкивать съемным кольцом, т.е. шиберы будут в подвижке.
p.s.
А не проткнет отливку?
Например:
Радиуса нет. Может лучше трубчатый сделать вокруг знака ф8? А в освободившееся отверстие воздух как то подать чтоб слетели отливки с толкателей. Или поставить трубчатый со стандартными размерами вокруг ф8. С охлаждением беда получается.
Нормальный вариант. Трубчатый с внутренним диаметром 8мм и наружный, например 14мм. И след ни чему не помешает. У присоски главное ровный краешек )))
А многогнездная это сколько? Как-то попадалось в литературе, что много трубчатых толкателей вызовут большую силу трения.
А простой толкатель вряд ли проткнет - уклон там приличный, не за что цепляться изделию. Да и дешевле и проще гораздо, чем с трубчатыми.
Четыре гнезда  :smile:
Все равно в центр ссыкотно толкать..
В центр не рекомендуется ставить толкатель:
- может пробить
- дополнительно нужно прятать толкатели чтоб деталь упала.
4-х месная пресс-форма - это не много месная  :smile:
Для такой формы вполне хватит трубчатого толкателя. А с каким внутренним и наружным диаметром - это решать вам где меньше всего будет вам мешать след от такого толкателя.
С охлаждением беды не будет. Вся деталь практически формируется в ползунах. Соответственно в них и подаете солидное охлаждение. Остальное охлажление будет вокруг пуансонов - этого достаточно.
У нас работает форма на похожую деталь, только диаметр 40. Толкаем трубчатыми вокруг центрального знака.
prisoska.pdf
Неправильно я сформулировал. Надо было сказать так. Если все равно придется ставить шиберы, то почему бы не поставить их в неподвижной половине и ими сдернуть с пуансона, а потом ими же вытащить из матрицы. Почему в неподвижной? Хоты бы потому, что ход шиберов будет короче, ну и решатся все проблемы по съему. А дополнительный разъем не сильно усложнит форму, так как я понимаю она трехплитная с точечными литниками в центр, с автоматическим отрывом литников, то есть уже имеет дополнительные разъемы.
  Есть и еще один аргумент за шиберы в неподвижной части. Не надо ставить пружины для возврата выталкивающей системы, так как они имеют свойство садиться со временем и потом "заруб" толкателей шиберами. А вот обзываться нехорошо.
Если Вы это на мой счет, то я вовсе не обзывался. Просто я написал сообщение, а потом передумал и удалил его.
Есть угроза застревания детали в шибере...
Да, пружинам доверяться это не очень. Надо ставить принудительную возвратно-опережающею систему для избегания встречи толкателей и ползунов )))
Насчет пружин. Та конструкция, что представлена, делалась давно. Сейчас мы не ставим пружины и центральный толкатель, а привязываем толкатель к машине, и возврат происходит принудительно, даже пару раз можно толкнуть. А если ТПА побольше, то привязываемся за боковые толкатели- 2 или 4 точки. Это на старых хмельницких машинах было невозможно, а сейчас- только в путь)))
Изменено пользователем VERAS
         Еще один плюс размещения шиберов в неподвижной части (условно неподвижной). Не понадобится система выталкивания: плиты толкателей, штока, сам шток, опорные колонки и брусья.
Есть угроза зависания детали на толкателях. Вероятность одинакова.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
