Съем детали из ПВХ
Если деталь будет зависать на толкателях, делается двойное-тройное толкание. А вот прилипание к одному из шиберов очень вероятно. Что будет удерживать деталь по центру формы, когда шиберы станут расходиться?
 И да. На приведенной мной конструкции нет автоматического отделения литников. Объемы не те, чтобы заморачиваться. А делать трехплитку не хотелось, так как практика показывает, что добиться стабильной автоматической работы проблемно.
Изменено пользователем VERAS
@@VERAS, Но ведь у Славы К. написано: форма 4-х местная, литник по центру, значит, трехплитка, литник точечный с автоматическим отрывом. Чтобы отливка не потянулась за одним из шиберов, надо сделать так, чтобы сначала шиберы освободили поднутрение, то есть деталь при этом в матрице, а потом уже вытащили бы ее из матрицы.
Насчет автоматического отрыва литника я у ТС ничего не вижу. Не факт. К тому же на ПВХ место отрыва при этом будет неряшливым, это вам не ПП.
 А как по другому? Ну если только у него горячие каналы.
Горячие каналы- не для ПВХ. Я имею в виду, может, литник не отрывной. Обрезают потом.
У меня горячие каналы.
У нас работает форма на похожую деталь, только диаметр 40. Толкаем трубчатыми вокруг центрального знака.
Спасибо за пример.
Неправильно я сформулировал. Надо было сказать так. Если все равно придется ставить шиберы, то почему бы не поставить их в неподвижной половине и ими сдернуть с пуансона, а потом ими же вытащить из матрицы. Почему в неподвижной? Хоты бы потому, что ход шиберов будет короче, ну и решатся все проблемы по съему. А дополнительный разъем не сильно усложнит форму, так как я понимаю она трехплитная с точечными литниками в центр, с автоматическим отрывом литников, то есть уже имеет дополнительные разъемы.
Спасибо за ваш вариант.
Слава, Вы уверены насчет горячих каналов? Использовали уже для ПВХ? Просто все источники говорят, что ГКС для ПВХ- геммор тот еще, простите...
Не могу ничего сказать. Это требование заказчика.
А в чем гемор?
Раз пошла такая пляска )))
То ставьте такие штуки и никаких систем толкания :biggrin:
Спасибо. А чейный каталог не подскажите..? :rolleyes:
А в чем гемор?
В термодеструкции материала. ГКС для ПВХ требует нежного обращения.  В ветке по проблемам литья пластмасс у Барвинского можете спросить.
И еще. Заказчик, требующий ГКС для ПВХ-детали, к тому же прозрачной, в курсе предстоящих сложностей? Учтите, пожелания-то его, но ответственность- на Вас. Плавали-знаем.
Уже делали запросы на поставку коллектора?
Еще на стадии проекта. Спасибо за предостережения.
ermanno balzi
А вы сами реально ставили такие штуковины? Работают?
Коллеги, а какая сталюга используется для формообразующих на ПВХ?
Именно эти нет, аналогичные по конструкции...
В названии темы буковку поменяли бы. А то звучит как-то двусмысленно "Съем детали из ПВХ". :smile:
А что это за штуковины-то?
Воздушный клапан. За счет формы "иглы" почти не оставляет следа, и давление массы на него мизерное. "Игла" поджата пружиной. А при подачи воздуха, за счет площади поршня отводится "игла" и воздух дует в деталь. Вот как-то так )))
Мы такие штуки применяем, только сами делаем. У китайцев подсмотрели. Преимущество такого клапана еще и в том, что подать воздух можно ДО размыкания формы.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
