Съем детали из ПВХ
Добрый день, господа изготовители и дизайнеры пресс-форм! Вопрос в следующем: снимется ли данная деталь плитой съема или кольцом съема, если толкать в кантик между диаметром ф50 и ф52? Хватит ли жесткости, чтобы спрыгнуть с пуансона? Форма многогнездная, питание в центр изделия.
А трубчатый толкатель не хотите ставить?
Здравствуйте, думаем об этом. На какой диаметр только? На внутренней стороне следы не желательны, это присоска.
Там у вас еще на краю и радиус скругления есть, поэтому площадь толкания от диам. 50 до 52 очень маленькая.
Лутше всетаки подумать где найменьше будет мешать след от такого толкателя.
Например:
Изменено пользователем Yarkop
А может "в наглую" одним центральным толкателем ф4?
p.s.
А если трубчатым, то можно "плясать" от центра.
Изменено пользователем VIKT0R
      @@Slava K.,Вам все равно придется ставить в неподвижной половине шиберы для оформления поднутрения. Если шиберы стоят в неподвижной половине, то обычно выполняется дополнительный разъем по плитам, чтобы сначала  разъехались шиберы, а потом произошел разъем между обоймами пуансонов и матриц. Так сделайте этот дополнительный разъем таким образом, чтобы, наоборот, сначала шиберы сдернули отливку с пуансонов и оставили бы ее в стороне литника, а потом бы вынесли ее из матрицы, одновременно расходясь в разные стороны. Одновременно при этом оторвется точечный литник. Выполняется просто задержкой разъема.
Изменено пользователем Алексей SHM
Почему в неподвижной? Я предполагал сталкивать съемным кольцом, т.е. шиберы будут в подвижке.
p.s.
А не проткнет отливку?
Например:
Радиуса нет. Может лучше трубчатый сделать вокруг знака ф8? А в освободившееся отверстие воздух как то подать чтоб слетели отливки с толкателей. Или поставить трубчатый со стандартными размерами вокруг ф8. С охлаждением беда получается.
Нормальный вариант. Трубчатый с внутренним диаметром 8мм и наружный, например 14мм. И след ни чему не помешает. У присоски главное ровный краешек )))
А многогнездная это сколько? Как-то попадалось в литературе, что много трубчатых толкателей вызовут большую силу трения.
А простой толкатель вряд ли проткнет - уклон там приличный, не за что цепляться изделию. Да и дешевле и проще гораздо, чем с трубчатыми.
Четыре гнезда  :smile:
Все равно в центр ссыкотно толкать..
В центр не рекомендуется ставить толкатель:
- может пробить
- дополнительно нужно прятать толкатели чтоб деталь упала.
4-х месная пресс-форма - это не много месная  :smile:
Для такой формы вполне хватит трубчатого толкателя. А с каким внутренним и наружным диаметром - это решать вам где меньше всего будет вам мешать след от такого толкателя.
С охлаждением беды не будет. Вся деталь практически формируется в ползунах. Соответственно в них и подаете солидное охлаждение. Остальное охлажление будет вокруг пуансонов - этого достаточно.
У нас работает форма на похожую деталь, только диаметр 40. Толкаем трубчатыми вокруг центрального знака.
prisoska.pdf
Неправильно я сформулировал. Надо было сказать так. Если все равно придется ставить шиберы, то почему бы не поставить их в неподвижной половине и ими сдернуть с пуансона, а потом ими же вытащить из матрицы. Почему в неподвижной? Хоты бы потому, что ход шиберов будет короче, ну и решатся все проблемы по съему. А дополнительный разъем не сильно усложнит форму, так как я понимаю она трехплитная с точечными литниками в центр, с автоматическим отрывом литников, то есть уже имеет дополнительные разъемы.
  Есть и еще один аргумент за шиберы в неподвижной части. Не надо ставить пружины для возврата выталкивающей системы, так как они имеют свойство садиться со временем и потом "заруб" толкателей шиберами. А вот обзываться нехорошо.
Если Вы это на мой счет, то я вовсе не обзывался. Просто я написал сообщение, а потом передумал и удалил его.
Есть угроза застревания детали в шибере...
Да, пружинам доверяться это не очень. Надо ставить принудительную возвратно-опережающею систему для избегания встречи толкателей и ползунов )))
Насчет пружин. Та конструкция, что представлена, делалась давно. Сейчас мы не ставим пружины и центральный толкатель, а привязываем толкатель к машине, и возврат происходит принудительно, даже пару раз можно толкнуть. А если ТПА побольше, то привязываемся за боковые толкатели- 2 или 4 точки. Это на старых хмельницких машинах было невозможно, а сейчас- только в путь)))
Изменено пользователем VERAS
         Еще один плюс размещения шиберов в неподвижной части (условно неподвижной). Не понадобится система выталкивания: плиты толкателей, штока, сам шток, опорные колонки и брусья.
Есть угроза зависания детали на толкателях. Вероятность одинакова.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
