синусоида по спирали
NikitaKhvoryk
Ну синусоиды здесь нет, поэтому или уравнения или перенос.
Внимательно посмотрите видео на сайте производителя. Просто в сведённом состоянии синусоида ужимается.
Даже если и так. То вы получите модель только в одном состоянии, не сведенном. Получить сведенное состояние из синусоиды не получится.
Да. Знаю. Сведённое состояние только переносом.
Судя по картинке, тут синусоида не по спирали, а по цилиндру с переходом на следующий уровень.
По поводу сведения-разведения. Немного не той формы, но в принципе ...
Зайдите на сайт и гляньте видео как делают эти пружины. там всё описано. рендер кривой.
На днях наткнулся на добавление, которое называется Geometry Works 3D. Он упрощает создание создание трубочек с вырезами сложной формы. Более подробно можно посмотреть здесь.
Вот живые примеры создания разных профилей с помощью этого добавления.
Для того, чтобы окончательно посавить точку в этой теме, составил небольшой урок по созданию изделия через плагин.
1-ый Шаг.
Создайте эскиз на плооскости спереди. Проведите горизонтальную осевую линию, которая задаст вам длину будущей детали. В моём случае - это 15 мм. Далее постройте вертикальную осевую линию длиной pi*D (где D - внутренний диаметр вашей детали). В моём случае D=2 мм, поэтому длина осевой pi*2. Нарисуйте с помощью инструментов эскиза нужный профиль (Я создал один кусок, который повторяется и распространил его на длину и высоту при помощи линейного массива). Примените эскиз.
2-ой Шаг.
Вытяните эскиз на необходимые величины. Важной величиной в этом шаге является толщина тонкостенного элемента. На рисунке я показал на что будет влиять этот параметр.
Применяем вытяжку. Получаем следующее.
3-ий Шаг.
На рисунке выше вы видите, что мы создали новый эскиз в плоскости спереди и начертили в нём прямоугольник. Он будет необходим нам для следующего шага.
4-й Шаг.
Поставьте галочку напротив 2D Sketch and planar face. В поле Cylinder Definition указываем эскиз с прямоугольником, который мы создали в 3-ем шаге. В поле Planar face - грань, вытянутой бобышки, которая находится в плоскости спереди.
Применяем. У вас появится свёрнутая поверхность и элемент, полученный в шаге 2. Подводим мышку на "Вытянутая бобышка" в дереве конструирования и жмём на очки. Получаем следующее.
5-й Шаг.
Осталось придать толщину полученной поверхности и деталь готова. Осуществить это можно при помощи инструмента "Придать толщину" в разделе "Поверхности"
Вот собственно и всё. Если остались какие-то вопросы - пишите.
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
Если остались какие-то вопросы ...
Остался вопрос, как растягивать эту конструкцию при увеличении диаметра.
Пока не ясно. Как что-то прояснится - отпишу. Тем более, что есть баллон для раскрытия таких стентов и можно вживую посмотреть.
Симуляцией  :wink:
Вот уже несколько дней ковыряю симуляцию. Больше всего похоже на правду: крепление - упругое основание; Внешние нагрузки - давление. Но что-то коэффициенты расширения и удлинения не могу подобрать. Может кто подскажет их для CoCr? Скажу сразу, что привязка к материалу может быть только для одного коэффициента (любого). Второй надо вводить вручную.
