синусоида по спирали
NikitaKhvoryk
Всем доброго времени суток. Такой вопрос. Есть две кривые. Первая - это спираль, а вторая - синусоида. Как подружить их так, чтобы синусоида скрутилась по спирали. Кривые строил через сплайны, заданные уравнением.
В результате должна получиться поверхность, так?
Протянуть синусоиду по спирали. Или Солид на такое не способен?
В результате должна получиться что-то типа того. Более подробно можно посмотреть на сайте фирмы Resolute Onyx
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
Это называется не "крутилась", а "оборачивалась" или "наворачивалась".
Думаю, тут лучше помудрить с уравнениями (на самом деле это не так уж сложно) и построить сразу искомую кривую по уравнению.
Ну не знаю как на счет "не так уж и сложно", я пока в ступоре.... :)
Я вот пришёл, прочитал и тоже встал в ступор. Ладно спираль. Это там OX: X*sin(t)  OY: t  OZ: Z*cos(t)  t=от 0 до 150, например. Но ещё и синусоиду "намотать" на это всё... Я думал может есть стандартные средства, которые позволяют сделать что-то похожее на "бобышка по траектории". Чтобы я задал спираль как траекторию, а синусоиду, как эскиз, который надо обернуть по спирали. Или может кто-нибудь подскажет какой-нибудь другой вариант?
Вот красотулька, а тут ещё более красивулька...
А вот и темка - Построение синусоиды по заданной кривой в SolidWorks...
Изменено пользователем SERoz
Вот уравнение для синусоиды по спирали в параметрическом виде. Коэффициенты подберешь какие понравятся.
Построил пока не в Солиде.
g = 360 * 5
x = cos(t*g)
y = 12 * t + cos(t*g*10)
z = sin(t*g)
Пытаюсь построить в Содлиде, а он строит некорректно. Кроме градусы-радианы ещё какая-то засада в уравнениях.
А вот и темка
  - тема интересная, но там по сути скручивание вдоль маршрута, я здесь нужно, чтобы синусоида была в плоскости спирали (проще написать не получилось).
Спасибо, но: 1-ая ссылка - не в той плоскости синусоида. 2-ая ссылка - тоже немного не то. 3-яя ссылка - в координатах ХУ спиралька. Возьмите  вид сверху и увидите, что она плоская.
g = 360 * 5
x = cos(t*g)
z = sin(t*g)
Странно. Я вручную если высчитываю 360*5 и ввожу, он что-то строит, но при применении эскиза сбрасывает всё. И просто не создаёт.
Не эстетично... Но на худой конец можно переносом...
Пока самый близкий вариант. только
Да. Для этого и скинул картинку несколькими постами выше, чтобы можно было посмотреть. Суть в том, что изготовить это нет проблем (1 способ: гнём проволоку синусоидой на необходимую длину в плоскости/ Наматываем как пружину. Свариваем в необходимых точках. 2 способ: вырезка из трубочки на лазере. Что-то похожее уже резали.). А вот с моделью не всё так гладко. У go_to пока самый похожий вариант. у него синусоида идёт по спирали как надо, но нет сдвига на след. витке. Все прогибы идут один под одним, а должны чередоваться через ряд.
В Солиде надо несколько иначе писать уравнения. Но у меня всё равно не получается в Солиде адекватная кривая.
Даже простая спираль по уравнению строится с нерегулируемым количеством витков.
Без разницы где выступ... Только наверняка есть более красивое решение. Надо подождать другие варианты.
После трудового дня уже не варит...
Меняйте t2 и число витков уменьшается.
Будем смотреть. Если не найдётся более красивое решение, то буду делать как у вас. Просто сейчас есть такая конструкция:
Она легко изготавливается, но топорная и разжимается не особо хорошо.
Ну вот что у меня получилось (модель SW2012):
P.S.
Кто шарит во всяких косинусах и синусах, скорее всего может сделать лучше.
Да....уравнения это сила :)
@go_to может выложите модельку на посмотреть и поучиться?
Изменено пользователем Yurikman
Учиться нечему. Чистый позор :blush:. Если нужна именно синусоида, то уравнения всяк лучше.
спираль.rar
P.S.
очень похоже на то, что нужно (в раскрытом состоянии). на работе подберу коэффициенты для нужного диаметра и высоты и скину что получилось.
Готово. Сделалась синусоида по спирали.
Может кому-то будет полезно/интересно за что какие параметры отвечают.
Общий вид формул:
Xt: 0.95*cos(t*3) // число перед косинусом задаёт радиус по оси Х.
Yt: 0.95*sin(t*3) // число перед синусом задаёт радиус по оси Y. Если необходимо построить спираль по элипсу, то нужно, чтобы число перед косинусом (в Xt) и число перед синусом (в Yt) различались.
Zt: 0.9*sin(t*10.3)+0.92*t // число перед синусом (0.9) задаёт амплитуду синусоиды, которая наложена на спираль. 10.3 - задаёт ширину периода, которая, совместно со спиралью, производят фазовый сдвиг синусоиды относительно предыдущего витка (как-то не очень выходит объяснить, проще покрутить самому в программке). 0.92*t задаёт расстояние между вершинами синусоид двух соседних витков.
t1:0 - задаёт точку начала спирали относительно системы координат.
t2:15 - задаёт высоту спирали
Этот метод может пригодиться в случаях, когда вместо синусоиды что-то такое
Ну синусоиды здесь нет, поэтому или уравнения или перенос.
