Имя пользовательского материала
Добрый день!
Поскажите пожалуйста, можно ли разъединить имя материала отображаемое в FutureManager и в свойствах файла.
Добрый день!
Вы хотите сделать так, чтобы вы применили материал титан, а feature manager было написано что-то другое?
Можно!
Классный ответ
Хочу чтобы в feature manager показывало сокращенное название, а в свойстве полное. Например, в feature manager - труба по ГОСТ 5734, а в свойствах полное название по ГОСТ.
Может раскажешь как это автомат сделать?
Рассказываю: Читайте ТУТ, Здесь и ТАМ.
Материалы назначаю из ГеОС. Свойства заполняю SWPlus.
Изменено пользователем tulibay
Готовые макросы не интересуют
Интересно, надо будет попробовать. Спасибо.
Я хотел просто в существующей базе материалов прописать еще один параметр и создать свойство со ссылкой на этот параметр. Но что-то пока не получается.
по-моему что-то оч похожее делал @@streamdown. его спросите.
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
      Старый вынул новый поставил. А если успеете минут за 15, то и нули не потеряются
