Проблемы с указанием заготовки в stl или 3D модели для SolidCam
Alex_1984
День добрый, только начинаю работать с SolidCam.
Когда нужно сделать модель из заготовки Куб проблем нет.
А вот как только начинаю указывать заготовку в STL или 3D, SolidCam отображает на модели, отображает в отдельном окне для просмотра. А при добавлении переходов не зависимо от типа, обработка кармана, контурная, HSR, HSM обрабатывает ее как будто задана заготовка Куб.
Может, что-то пропускаю, делал по видео в сети.
Половину детали сделал на большом фрезерном, сейчас хочу сделать доработки которые не сделать без ЧПУ, но не хочу ждать пока она часами будет проходить воздух.
Версия SolidWorks 2012, SolidCam 2015 SP2. Фрезеровка на самодельном станке под 3 оси с управлением Mach3.
Заранее благодарен.
Выложите пару скринов  с проблемой и настройками которые вы указываете при выборе заготовки а еще лучше проэкт!
Изменено пользователем Frezer_PU
Так как это может быть связано с автоматическим выбором заготовки для фрезерования по умолчанию установленных у вас в настройках SC!
Извините за загрузку архивом, попытался загрузить файлы, получил сообщение
>> Матрица подвижная 1.SLDPRT
>> Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
Воспользовался простым загрузчиком
>> Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
Пришлось загрузить в архиве.
Описание файлов
1. Матрица подвижная 1.SLDPRT - конечная деталь
2. Заготовка Мпод 1.SLDPRT - 3D заготовка
3. Заготовка Мпод 1.STL - Заготовка STL
4. МАТРИЦА ПОДВИЖНАЯ 1.prz - Файл SolidCam
Посмотрел каких-то настройек не увидел, может не туда смотрю, вот фото
Если требуется, что-то еще пишите, скину.
Заранее благодарен.
Форум.rar
Изменено пользователем Alex_1984
Все вы правильно сделали загрузив файлы архивом, так и надо было !
На первом скрине у вас все правильно настроено а на втором надо поснимать все галочки так как Создание Мак1 , определение модели заготовки и детали как раз и есть
автоматическое указание их при определении детали и задании СК с заготовкой!  После того как вы снимете галочки модель заготовки не будет определяться! и указывать вы будете ее уже сами на свое усмотрение!
По проэкту STL модель заготовки отображается на детали как положено!
Вопрос? Вы модель STL создавали сами или сохраняли после предыдущей обработки как обновленная STL модель!??
Если вы хотите использовать заготовку в формате .SLDPRT вам необходимо создавать ее непосредственно на модели и указать как разные тела сняв галочку (обеденить результат) и загружать в САМ совместно после чего определить где заготовка а где деталь!
Я так понимаю вы хотите выбрать только остаточный материал указанный красными стрелками!
Здесь еще можно использовать дом геометрию для ограничения рабочей зоны!
На самом деле деталь не сложная и вариантов ее обработки масса все зависит от вашей фантазии, творческого подхода, возможностей станка,марки обробат. материала и допусков на размеры (отверстия, карманы, чистота поверхностей и т.д) ! Я думаю здесь чтоб не заморачиваться было бы достаточно 3-х траекторий (сверление, контур и карман )  это все и не чего больше))) :smile: !
Спасибо за подробный ответ и потраченное время.
На первом скрине у вас все правильно настроено а на втором надо поснимать все галочки так как Создание Мак1 , определение модели заготовки и детали как раз и есть автоматическое указание их при определении детали и задании СК с заготовкой! После того как вы снимете галочки модель заготовки не будет определяться! и указывать вы будете ее уже сами на свое усмотрение!
Сделал как Вы сказали, да теперь приходится устанавливать все вручную. Но увы ситуация не изменилась, может попробовать другую версию SolidCam?
Да, это и удивляет, SolidCam ее видит, но упорно не хочет учитывать ее при расчете, ни при каких расчетах.
Создавалась из модели Заготовка Мпод 1.SLDPRT, сохранял как STL. А файл Заготовка Мпод 1.SLDPRT создавал из Матрица подвижная 1.SLDPRT.
Спасибо, уже вычитал на этом форуме и начал пробовать ее, так как с STL ни чего не получилось.
Да именно, очень тяжелая сталь в обработке, впервые с такой работаю. Поэтому решил убрать, что можно на большом станке.
Как я понял, Вы предлагаете сделать рамку и указывать верхнюю точку не 0, а в минусе, чтобы не обрабатывать пустоту?
Скорее всего Вы правы.
Просто хочу разобраться, очень часто проще и быстрее, что-то сделать на большом станке и доработать на ЧПУ, увы мой станок не большой и жесткости ему не хватает.
это не чего не изменит!
именно так но без использования стратегии  HSR!  так как SC заточен под использование iMachining для черновой выборки то только стратегия 3Д iMachining может распазновать остаточный материал но не утверждаю!
ступени можно подобрать контуром  а дно карманом как пример !
Буду пробовать, с iMachining ни когда не работал, там требуется задавать настройки станка, с этим еще не работал. Нужно время, чтобы разобраться.
Пока остановлюсь на предложенной Вам технологии
А так же предположенным Вами способом обработаю деталь.
Многое еще предстоит изучить, начиная от режимов фрезеровки, подач и переделки самого станка, хочется сделать его получше. На этой детали из какой-то углеродной стали его не хватает.
Еще раз большое спасибо за помощь и потраченное время!
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
