Изменение материала при расчете АПМ Компас 3D v14
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста в решении 2- проблем:
1. В расчетах модулем АПМ в Компас -3D v14 не учитывается материал модели. Причем в Компасе я его меняю через библиотеку материалов, назначаю алюминий, а АПМ расчет ведет по стали.
2. В результате манипуляций ввода доп. свойств в для материала Д16 в библиотеке материалов пропали единицы измерений с свойствах материалов. И теперь никак не могу восстановить. Переустановка Компас не помогла...
Здравствуйте!
Спасибо!
Да, все вроде бы так. Однако, меняю материал на Д16 в Компас, а в АПМ все равно считает как сталь. Это видно по массе.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
