Появляется "пузо" после вырезания 3D эскиза
Ребят подскажите пожалуйста решить проблему!
При вырезании 3D эскиза появляется выпуклость - "пузо"!
Это место под этикетку, выпуклость там нежелательна!
Подскажите как решить этот вопрос!
Может я что то не так делаю? Укажите мои ошибки пожалуйста, и какие варианты можно использовать еще?
Заранее благодарю!
Бутылка.rar
Ужасть какая!
Учить тебя и учить! Но для начала пороть!
Ты про массивы слыхал? Все твои полоски и скругления делаются массивом.
Зачем строить сразу всю бутылку, если можно сделать половинку, а потом отзеркалить?
Углубление под этикетку надо делать не вырезом, а офсетом поверхности.
Ага... горлышко можно сделать повернутой бобышкой... массивы, зеркала и т.п...
Там не то, что ошибки... просто это так строить не нужно... это дерево можно сократить в 5 раз, на вскидку. Куча лишних действий, НО...
если просто нужно решить эту проблему на этой модели - я сделал это так...
По твоему эскизу "этикетки" на средней плоскости 2-д эскиз, потом вырез насквозь в одну сторону, потом повторил твое самое первое дествие "бобышка по сечениям" с отступом от твоих эскизов внутрь 2 мм. Получилось "ровное", а точнее какбэ овальное, но без пуза углубление для этикетки 2 мм.
В таком 3-д эскизе пузо обязательно, потому, что сплайны не на параллельных плоскостях... я пытался редактировать твой вырез, у меня солид ваще отказался его строить повторно, пишет "не определен".
Ну как-то так...
P.S. модель не выкладываю ибо 2016, но думаю и так понятно.
Изменено пользователем shishmak
Ужасть какая!
Насчет что учить и учить я согласен! Насчет массива не понял каким образом? Так как там полоски разные, и бутылка не ровная же! Может подскажете как? Я если честно с массивами плохо знаком! Да и любую критику и советы приму!особенно если наглядно советы!))
Еще вариант: убрать второе тело (этикетка?). Удалить поверхность (вся центральная часть). Заполнить поверхность и сшить две поверхности с созданием твердого тела. Если нужна этикетка, то эквидистантная поверхность и придать толщину
А можно пожалуйста с примером?? Я с поверхностями почти не знаком, что очень прискорбно! Но очень интересно, и хочется научиться им!
Если можно пожалуйста в SW 2013!
Буду премного благодарен!
Ну как-то так...
Спасибо БОЛЬШООООЕ за совет!
если честно не додумался до такого метода, хотя проще некуда!
а я все усложнял............)
Могу предложить курсы в авторизованном учебном центре SWR в МАИ (информация на сайте SolidWorks Russia. Возможна аттестация по CSWA
