Развертка катаного профиля (швеллер двутавр) в Solidworks/SolidEdge
Dmitriy Babych
Добрый день!
В солидворксе построил модель обода, который состоит из протянутого по кругу профиля швеллера. Построение делал через сварочные детали. Как из этой модели получить развертку профиля в прямую балку?
Вопрос в том: какой длины нужно взять заготовку что бы после вальцевания она приобрела нужную мне конечную форму. Припуски на каждый конец балки для вальцовки (чтобы зажать между вальцами) можно не учитывать.
Не обязательно использовать солидворкс. Можно SolidEdge или компас
large.jpg?1458141533
weldment profile.rar
Не нужен ни солидворкс, ни солидэдж, ни компас.
Нужно обратиться в фирму, занимающуюся гнутьем профилей
и обладающих соответствующим опытом.
Там люди на этом собаку съели.
Либо литературу в тырнете поискать.
Будет больше толку.
Будет больше толку.
Какую литературу, подскажите пример.
Загляните сюда:
http://www.twirpx.com/files/metallurgy/omd/bending/- там есть ссылки и пдф-ники, в частности книга
Лысов М.И. Теория и расчет процессов изготовления деталей методами гибки
и загляните сюда http://www.profilegib.com/catalog/prokat/balka.
В эту фирму обратитесь напрямую.
из опыта - сильно зависит от "номера",типа (У? П?...) швеллера, радиуса гиба. Но если посчитаете по "средней" (а еще лучше по внешней) не ошибетесь, потому, что чем меньше радиус, тем больше сжимается (вплоть до "гармошки") основание, при больших радиусах полки раскатываются, длина основания почти не меняется. Но все опыт и практика. В любом случае нужно учитывать "недокат" в зависимости от диаметра валов (если, конечно, это не "крутые" четырехвалковые, с подгибом и чпу, "не дай Бог"))).
