Обработка с врезанием
arsenev
Всем доброго времени суток. У меня вопрос по 5-ти координатной обработке в Pro/E. На 5-ти координатном станке необходимо обработать паз глубиной 4 мм и шириной 0,5 мм (инструмент – фреза, диаметр = 0,5 мм). Паз нужно обработать так, чтобы инструмент ходил вдоль стенок паза, постепенно, с шагом 0,02 мм, врезаясь в металл, при этом сохраняя постоянное положение оси. Задача состоит в том, чтобы заставить инструмент погружаться в металл не вдоль его оси, а постепенно (т.е. на определенной длине траектории между предыдущим и последующим проходом он должен погружаться под углом, а затем выполнять следующий проход, и так на каждом проходе по глубине, не поднимаясь до плоскости безопасности).
Уважаемый arsenev !
Можно попробовать сделать так, чтобы инструмент шел все время погружаясь под малым углом, а на дне сделал полный круг. Правда все зависит от изощренности геометрии. Если геометрия не секретная - вышлите на astahovka###mail.ru попробую сделать.
Привет, konst! Геометрия не секретная, однако из-за настроек интернет выслать её к сожалению не могу. Попробую описать подробнее. Паз фрезеруется на секторе прессформы для изготовления покрышки колеса, в него будет вставляться нож, который формирует ламель в покрышке. Естественно таких ножей на секторе много и они различной конфигурации и разбросаны по тороидальной поверхности, но в моём случае профиль паза (вид сверху) это две прямые под углом сопряженные радиусом. Если не сложно опиши как сделать так, чтобы инструмент шел все время погружаясь под малым углом. Спасибо.
Нарисуй траекторию в каде (в каком работаешь) и воспользуйся проходом по заданной линии центром фрезы. Если нужно отслеживать угол инструмента, то подложи под линию поверхность , по нормали к которой должен пройти инструмент.
Изменено пользователем Андрей28
To: Андрей28
Это понятно, здесь можно воспользоваться различными стратегиями обработки от траектории до фрезерования боковой стороной инструмента, но как заставить инструмент погружаться в металл постепенно - не вдоль его оси, а как правильно написал konst, под малым углом.
Если паз шириной 0.5 мм, то я бы взял фрезу максимум 0.4 мм в диаметре. Во-первых, чистота поверхности боковых стенок будет гораздо лучше, а, во-вторых, у фрезы появится больше возможностей для всяких маневров, в том числе и при врезании.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно попробовать следующие методы:
1. Swarf Milling, для него в параметрах выбрать тип сканирования(SCAN_TYPE) - TYPE_HELICAL, Глубину шага по высоте вашу. Т.к. ширина паза = ширине фрезы, получите то что хотите.
2. С аналогичным параметром - Surface Mll > Cut Line (закрытые).
3. По траектории с параметром CONNECTION_TYPE = SIMULTANEOUS,
при этом обязательно назначте FREE_FEED рабочую подачу
To: arsenev
Так и нарисуйте сами траекторию, удовлетворяющую вас по всем характеристикам. Сами определите угол погружения и, вообще все остальное.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовал все три способа - все работает как надо. Однако в моем случае предпочтение отдал фрезерованию по траектории с параметром CONNECTION_TYPE = SIMULTANEOUS. В этом случае добился плавного погружении вдоль одной плоской стенки паза. Если паз имеет перегибы и стенки не плоские и необходимо плавное погружение вдоль всего паза, хорошо подходят два первых метода.
To: Guest_by Еще раз - большое спасибо!
To: LosAngeles
А может попробовать параметр Ramp_Angle ~ 1-5 ?
<{POST_SNAPBACK}>
Этим параметром тоже пробовал воздействовать на поведение инструмента, но без результата, возможно он действует только в определённом случае и с наскока у меня ничего не вышло.
