Резьба в конфигурациях
Солнцеворот
Товарищи!
Что происходит с резьбой при переключении конфигурации?
Ситуация не меняется, когда размеры резьбы записываешь в таблицу параметров. Солид ее игнорирует.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Как всегда, стандартный вопрос. Версия SW??
И что конкретно происходит?? Не меняется диаметр и положение окружностей, имитирующих резьбу??
Прошу прощения, SW 2015 SP5 Win 7 x64 Pro.
Прикрепляю файл. Корпус 2137859123.rar
Нужно сделать, чтобы с изменением конфигурации изменялась длина наружной резьбы.
Вместо этого при переключении конфигурации внутренняя резьба самопроизвольно увеличивает свой диаметр, а наружная уменьшается. Длины меняются до какой-то отфонарной величины, 8 мм, кажется, хотя я задавал 15 и 30 мм для двух конфигураций.
Пробовал регулировать таблицей параметров размеры D1@Условное изображение резьбы1 и D2@Условное изображение резьбы1 , но не удается. В лучшем случае резьба не перестраивается в размеры, указанные в таблице параметров, а в худшем переписывает размеры самой таблицы.
У меня SW 2012..
Как вариант:
1а. Щелкнуть ConfigurationManager.
2б. На таблице параметров ЩПКМ -> Редактировать определение. Что там выбрано в "Редактировать управление"??
2. Дважды щелкнуть в дереве на "Условное изображение резьбы1" и посмотреть какого цвета размеры длины и диаметра резьбы.. Д.б. фиолетовые, т.е. связанные с таблицей..
3. ЩПКМ на "Условное изображение резьбы1"  -> Редактировать определение.. Указана ли кромка, от которой задается резьба..
Размеры фиолетовые, контролируются Таблицей параметров.
Кромка, от которой начинать резьбу тоже указана.
При работе с конфигурациями, необходимо перестраивать каждую конфигурацию. Возможно, это решит Ваш вопрос.
@@JohnsonN, делаю и Ctrl+B и Ctrl+Q - не помогает.
Может попробуете сделать модель-образец, у которой в конфигурациях изменялась бы длина и диаметр резьбы? Если, конечно, есть свободное время и желание помочь.
Любую модель, или конкретную? Размеры? Таблица параметров необходима, или можно без нее?
Шпилька.zip
Изменено пользователем JohnsonN
Ответ ГУРУ: отредактировать машинную резьбу и при редактировании резьбы от метчика указать - все конфигурации
@@JohnsonN, спасибо.
Пришел вот к каким выводам:
   Во-первых, нужно ставить галку, которая запрещает изменять размеры, которые управляются таблицей параметров
Если вы эту галку снимете хоть на минутку, то все летит в тартарары, размеры резьб сбиваются и вылечить их мне, например, не удавалось.
    для наружной резьбы
    - условное изображение резьбы ставить после создания фаски.
    - в качестве кромки указывать не кромку, равную диаметру шпильки, а вот эту кромку:
    - Стандарт указывать как "Нет"
    - Размеры D1 и D2 для резьбы можно задавать при помощи таблицы параметров.
    для внутренней резьбы
    - всё те же требования, но кромку указывать вот эту:
Если размеры управляются таблицей параметров, то они обязательно подсвечены розовым (или фиолетовым, зависит от цветовосприятия):
Неприятное:
Инструмент "Отверстие под крепеж" не поддается регулированию таблицей параметров.
Если вы хотите применить этот инструмент и изменять его размеры, то нужно открывать каждую конфигурацию и редактировать размеры в настройках элемента, предварительно указав, что изменения должны касаться только текущей конфигурации:
Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией по резьбам, которую я здесь не указал или неправильно указал: добавьте/исправьте. Спасибо.
Неприятное: Инструмент "Отверстие под крепеж" не поддается регулированию таблицей параметров.
Да без проблем..
1. Открываем ТП.
2. Щелкаем в пустую клетку в строке с параметрами.
3. Двойной ЩЛКМ на "Отверстие обработанное метчиком"
3. Двойной ЩЛКМ на нужном размере элемента. Размер спокойно добавляется в ТП.
4. Собственно все..
@@ILL, а вы сами пробовали так сделать? Не устанавливается размер в состояние согласно таблице параметров. Сделайте две конфигурации с разной длиной резьбы и попробуйте переключиться между конфигурациями пару раз. Размер слетает в одно из указанных значений и больше не меняется.
@@ILL, вот я пока и остановился на этом варианте. Для каждой конфигурации делаю отдельное отверстие с резьбой. Благо исполнений у деталей обычно немного.
Но это явный косяк солида. Резьбы у них писал программист-студент-отчисленный двоечник.
  • 4 года спустя...
Solidworks Toolbox ГОСТ 2017 поставил. Винты всякие работают. А вот резьба-нет. Там, где должен выбираться тип резьбы просто пустота. Что я мог сделать не так?
18 минут назад, Нумер сказал:
Можно было поставить не тот Toolbox, кривая установка SolidWorks...
Скриншотами свое пояснение уточните
14 минут назад, Alex1986 сказал:
Ну вот тулбокс ставил отсюда: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=79503476#79503476 Отверстия, например, работают отлично. А вот внешняя резьба - нет. Просто пустота там, где тип выбирать надо.
@Нумер там где у Вас синим подсвечено поле, нужно выбрать кромку (окружность), где заканчивается резьба.
Изменено пользователем Alex1986
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
