Резьба в конфигурациях
Солнцеворот
Товарищи!
Что происходит с резьбой при переключении конфигурации?
Ситуация не меняется, когда размеры резьбы записываешь в таблицу параметров. Солид ее игнорирует.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Как всегда, стандартный вопрос. Версия SW??
И что конкретно происходит?? Не меняется диаметр и положение окружностей, имитирующих резьбу??
Прошу прощения, SW 2015 SP5 Win 7 x64 Pro.
Прикрепляю файл. Корпус 2137859123.rar
Нужно сделать, чтобы с изменением конфигурации изменялась длина наружной резьбы.
Вместо этого при переключении конфигурации внутренняя резьба самопроизвольно увеличивает свой диаметр, а наружная уменьшается. Длины меняются до какой-то отфонарной величины, 8 мм, кажется, хотя я задавал 15 и 30 мм для двух конфигураций.
Пробовал регулировать таблицей параметров размеры D1@Условное изображение резьбы1 и D2@Условное изображение резьбы1 , но не удается. В лучшем случае резьба не перестраивается в размеры, указанные в таблице параметров, а в худшем переписывает размеры самой таблицы.
У меня SW 2012..
Как вариант:
1а. Щелкнуть ConfigurationManager.
2б. На таблице параметров ЩПКМ -> Редактировать определение. Что там выбрано в "Редактировать управление"??
2. Дважды щелкнуть в дереве на "Условное изображение резьбы1" и посмотреть какого цвета размеры длины и диаметра резьбы.. Д.б. фиолетовые, т.е. связанные с таблицей..
3. ЩПКМ на "Условное изображение резьбы1"  -> Редактировать определение.. Указана ли кромка, от которой задается резьба..
Размеры фиолетовые, контролируются Таблицей параметров.
Кромка, от которой начинать резьбу тоже указана.
При работе с конфигурациями, необходимо перестраивать каждую конфигурацию. Возможно, это решит Ваш вопрос.
@@JohnsonN, делаю и Ctrl+B и Ctrl+Q - не помогает.
Может попробуете сделать модель-образец, у которой в конфигурациях изменялась бы длина и диаметр резьбы? Если, конечно, есть свободное время и желание помочь.
Любую модель, или конкретную? Размеры? Таблица параметров необходима, или можно без нее?
Шпилька.zip
Изменено пользователем JohnsonN
Ответ ГУРУ: отредактировать машинную резьбу и при редактировании резьбы от метчика указать - все конфигурации
@@JohnsonN, спасибо.
Пришел вот к каким выводам:
   Во-первых, нужно ставить галку, которая запрещает изменять размеры, которые управляются таблицей параметров
Если вы эту галку снимете хоть на минутку, то все летит в тартарары, размеры резьб сбиваются и вылечить их мне, например, не удавалось.
    для наружной резьбы
    - условное изображение резьбы ставить после создания фаски.
    - в качестве кромки указывать не кромку, равную диаметру шпильки, а вот эту кромку:
    - Стандарт указывать как "Нет"
    - Размеры D1 и D2 для резьбы можно задавать при помощи таблицы параметров.
    для внутренней резьбы
    - всё те же требования, но кромку указывать вот эту:
Если размеры управляются таблицей параметров, то они обязательно подсвечены розовым (или фиолетовым, зависит от цветовосприятия):
Неприятное:
Инструмент "Отверстие под крепеж" не поддается регулированию таблицей параметров.
Если вы хотите применить этот инструмент и изменять его размеры, то нужно открывать каждую конфигурацию и редактировать размеры в настройках элемента, предварительно указав, что изменения должны касаться только текущей конфигурации:
Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией по резьбам, которую я здесь не указал или неправильно указал: добавьте/исправьте. Спасибо.
Неприятное: Инструмент "Отверстие под крепеж" не поддается регулированию таблицей параметров.
Да без проблем..
1. Открываем ТП.
2. Щелкаем в пустую клетку в строке с параметрами.
3. Двойной ЩЛКМ на "Отверстие обработанное метчиком"
3. Двойной ЩЛКМ на нужном размере элемента. Размер спокойно добавляется в ТП.
4. Собственно все..
@@ILL, а вы сами пробовали так сделать? Не устанавливается размер в состояние согласно таблице параметров. Сделайте две конфигурации с разной длиной резьбы и попробуйте переключиться между конфигурациями пару раз. Размер слетает в одно из указанных значений и больше не меняется.
@@ILL, вот я пока и остановился на этом варианте. Для каждой конфигурации делаю отдельное отверстие с резьбой. Благо исполнений у деталей обычно немного.
Но это явный косяк солида. Резьбы у них писал программист-студент-отчисленный двоечник.
  • 4 года спустя...
Solidworks Toolbox ГОСТ 2017 поставил. Винты всякие работают. А вот резьба-нет. Там, где должен выбираться тип резьбы просто пустота. Что я мог сделать не так?
18 минут назад, Нумер сказал:
Можно было поставить не тот Toolbox, кривая установка SolidWorks...
Скриншотами свое пояснение уточните
14 минут назад, Alex1986 сказал:
Ну вот тулбокс ставил отсюда: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=79503476#79503476 Отверстия, например, работают отлично. А вот внешняя резьба - нет. Просто пустота там, где тип выбирать надо.
@Нумер там где у Вас синим подсвечено поле, нужно выбрать кромку (окружность), где заканчивается резьба.
Изменено пользователем Alex1986
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
