Vericut 7.3.3 и Fanuc
Глядеть надобно сам проект. Так диагноз не поставит никто. Возможно, нужно подправить команду в стойке, добавить папу макро для того чтобы отрабатывалось правильно.
Вот проект. Буду решать проблему сам, но любой помощи буду благодарен.
Проект.rar
В проекте вообще какой то фарш.
Там не в длине на инструмент дело.
Во первых там синтаксических ошибок - море.
Во вторых в программе не стоит вообще никаких рабочих смещений (Ни G54 ни G55), а в Work Offets не стоит регистра нужного.
Впрочем, если установить регистр 54, то начальная точка оказывается вроде как в нужной позиции.
Коррекция на длину инструмента в этом случае отрабатывается, а дальше нужно смотреть как RTCP настроено и устраивает ли Вас такая настройка.
В общем и целом вообще проект сырой и нужно допиливать его, чтобы он работал нормально. Но попробуйте сделать хотя бы то, что я написал.
В проекте вообще какой то фарш. Там не в длине на инструмент дело. Во первых там синтаксических ошибок - море.
    :doh: .  В программе?  Укажите хотя бы часть...  :worthy: .
Регистр 54 добавил и в программу ввел. Инструмент спустился к зоне обработки, но траекторию рисует не правильную  :wallbash:.  RTCP это, что? Где её настраивают...
Ну первое, что у меня показало в logger, это то, что слово < не определено. logger - это поле, куда пишет vericut сообщения о событиях.
Error: The Word "<" is not defined. The remainder of the block will be ignored. - вот это показывает он при симуляции.
А если траектория неправильно отрабатывается, надо подумать, как настроить для корректной отработки.
Программа точно правильная? В смысле что на станке она корректно отрабатывается?
Точно не знаю, что должно получиться по этой УП, но попробуйте сделать так:
Предварительно сохраните файл вашей стойки для возможности откатиться на всякий случай.
Пропишите макро как указано на картинке, а именно добавьте в макро G43.4 следующее именно туда, где указано на картинке:
DinamicWorkOffsetsTypes (значение 1 и текст WORK)
DinamicWorkOffsets (Со значением 1)
DinamicWorkOffsetsContour (Со значением 1)
Замените все RtcpContour и RtcpOn на RpcpContour и RpcpOn соответственно (как указано на картинке)
Поменял, как Вы сказали. Если честно, стало лучше. Голова повернута не в ту сторону. Сейчас буду смотреть на других программах.
Вернее не голова а стол. Наклоняет в обратную сторону. В результате вместо фаски получаем зарез.
У меня фаска вроде получилась. точнее половина фаски. на картинке видно. Я просто не знаю, какой должен быть результат. Как станок отработать должен.
Я так понимаю пока мало кто заморачивался, просто взяли готовую стандартную стойку и попробовали прогнать существующую программу. В таком случае надо попыхтеть будет маля, чтобы адаптировать для реального станка.
Абсолютно точно...  Недавно  занимаюсь. 5 осевой работы мало. Поэтому никто, особо не заморачивался. Проще на станке прогнать сверху. + надежнее.   Я же люблю во всем таком копаться. Вот и занялся, благо время свободное появилось.  Фаска и должна была получиться.
P/s/ С моей стороны не будет наглостью попросить проект  посмотреть.
Не будет, только версия у меня 7.4.1 - если у вас нет ее, вам не открыть. Если есть - выложу завтра.
Как вариант, выложите еще раз, что получилось у Вас, я погляжу еще раз и скажу, что, возможно, Вы еще не подправили.
Все работает... =). Заменил RTCP на RPCP и всё заработало. Пока полет нормальный, буду тестить на других программах. Потом займусь подгонкой к станку...
P.s. Забыл поблагодарить.  Спасибо  :worthy: .
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
