Вопрос знатокам ПроЕ(Piping)
Гость Gutt
Друзья, вопрос таков...
Допустим я протянул трубу. Она гнутая.
Хочу выпустить чертеж на котором нужно разместить таблицу гибов (номер гиба, радиус и угол гиба)
Но ничего не получается..:(
я имею в виду таблицу.
может подскажет кто, как это делать????
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
