Управление траекторией инструмента. NX. CAM. NX Open API
Товарищи, подскажите пожалуйста,
На скрине окно симуляции станка. Как получить доступ к кадрам УП или непосредственно к координатам положения инструмента и т.д и т.п. В общем, получить возможность управлять траекторией инструмента?
В качестве примера, интересует кусок кода на языке VB (можно на других) для любой операции обработки в NX любой версии.
чтобы управлять, посмотрите класс ToolPathEditorBuilder (сам с ним не работал).
чтобы просто считать траекторию, смотрите вывод CLSF, или через журнал такой метод нашел CAMSetup.ListToolPath.
Или возможно вы хотите создать свою операцию (UDOP)?
Моя цель - редактировать уже созданную траекторию через API. Пишу подпрограмму *.DLL которая на основе некоторого алгоритма вносит изменения в координату существующих точек и/или вставляет новый кадр по изменению значений подачи или частоты вращения шпинделя.
Мне подсказали файл с примером:
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=CAM_Path&file_type=text&i=nx_api5655&k=0&o=0
Отчасти моя задача решается предложенными в нем процедурами, а может и полностью. Координаты менять можно, попробывал, а вот вставлять кадры по изменению "режима резания" еще не пробывал.
Через журнал пробовал, толком ни чего не дает.
Я в этом человек молодой. Разъясните пожалуйста, что значит CLSF и UDOP?
Изменено пользователем magcaster
вывод clsf - в интерфейсе nx это "листинг программы" (это если нужно считать данные, но не отредактировать).
Под UDOP (User defined operation) я имел ввиду API для создания собственной операции обработки, т.е. в этом случае вы вычисляете и строите траекторию полностью сами.
Хороший пример . В документации таких классов нет.
  • 2 месяца спустя...
Если не трудно, можно этот файлик с примером сюда закинуть, или в ЛС?
Актуально только для NX 10.0.3.5
Актуально получается  на половину что ли?
когда идет обыкновенное перемещение, то информацию можно получить о траектории. Как включаешь коррекцию, то это получается перемещение System, и нет не одного метода или класса для работы с ним?
Вы с этим не разбирались?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
