4-х осевая и разные траектории при проверки и симуляции...
3.14rat
зато возможности безграничны!
Злорадствуете?
Ну границы есть как и везде. Буду "копать" Machine Configurator.
А Вы в своём Спруте попробуйте сделать этот пропеллер в 4 осях, и чтоб без зарезов вообще...
propeller.zip
Злорадствуете?
Легко! Будет время сделаю, только выложу в их ветке, здесь обсуждают NX
Нет, кто бы что не говорил, а 4-х осевая - это самое слабое место NX .
Ему (NX-у) все время хочется пятой оси... А в четырёх осях он полный лузер.
Вот дай ему 5ось и всё. Сука такая...
Траектория в NX выглядит хорошо, однако постпроцессирование дает плохой результат, там в углах есть короткие участки в которых NX обрабатывает в 5-й оси. Траектория в СИМКЕ это показывает. И так во всех 4-х углах.
Траектория посчитанная в POWERMILL в СИМКЕ выглядит как всегда заебисъ.....
Может кто из спецов NX сможет объяснит почему так происходит? Как его уговорить не лепить 5 ось, ведь в других CAMах все нормально без 5 ноги  оси.
223.zip
Да все в порядке в NX с 4-осевой.. Попозже выложу твой пример. Проблемы с фантазией.
Да не с фантазией тут проблемы, а походу с головой...
Спасибо Ug_user за подсказку, эту поверхность можно обработать разными способами (3-я как минимум - "вдоль потока", "площадь поверхности", "профиль по контуру"), надо только правильно указать вектор проекции и направление оси инструмента. Я с осью инструмента накосячил.
Изменено пользователем MFS
п. 3
Мне кажется вам надо использовать 4-х осные стратегии, там NX не где вставлять 5-ую ось и тогда не важно какую стратегию расчета траектории вы используете
Это похоже на истину, дальнейшая практика это покажет.
Но вот новая беда...
Столкнулся с такой неприятностью, NX делает зарез детали и не сигнализирует об этом, просто проходит инструментом сквозь модель. И вообще обнаруживается только столкновение с заготовкой на ускоренной, а зарезы вообще нет. Как исправить?
224.zip
Отправлено 08 Апрель 2016 - 23:51 Добавь этот файлик в свою сборку. Прикрепленные файлы  L87J-100.02_x_t_setup_1.rar   762,36К   17 Количест
Это похоже на истину, дальнейшая практика это покажет. Но вот новая беда... Столкнулся с такой неприятностью, NX делает зарез детали и не сигнализирует об этом, просто проходит инструментом сквозь модель. И вообще обнаруживается только столкновение с заготовкой на ускоренной, а зарезы вообще нет. Как исправить?
Камрады а можете поделится моделями на все эти детальки? Спасибо!
Как поздно я это прочёл :rolleyes:
Где же 4-х осевая то??? Это 5-осевка чистейшая!
Может 6-осёвка?) «Перо» создавалось в SW инструментом «Вырез по траектории». Хочу заметить - профиль всегда перпендикулярен маршруту.
to 3.14rat
Не отбивайся от коллектива, учи PM, будешь "пропеллеры" щёлкать как семечки.
post-25054-0-73868800-1464030735.jpgpost-25054-0-52878400-1464030751.jpgpost-25054-0-90305100-1464030760.jpg
Может 6-осёвка?)
Сколько компонент векторов меняется у оси инструмента в CLS траектории (см ниже)????
GOTO/-1.8294,1.7075,-20.4503,0.0193578,0.0274460,-0.9994358
GOTO/-1.7554,1.7938,-20.3974,0.0379598,0.0554918,-0.9977373
GOTO/-1.6079,1.9643,-20.2899,0.0749078,0.1114723,-0.9909403
GOTO/-1.4607,2.1325,-20.1798,0.1113249,0.1671364,-0.9796286
GOTO/-1.3876,2.2155,-20.1237,0.1292334,0.1948127,-0.9722894
GOTO/-1.3140,2.2985,-20.0687,0.1475319,0.2218113,-0.9638642
GOTO/-1.1676,2.4622,-19.9564,0.1833707,0.2752392,-0.9437259
GOTO/-1.0217,2.6236,-19.8426,0.2185321,0.3273007,-0.9193030
GOTO/-0.0492,3.7258,-19.7146,-0.0004454,0.1047839,-0.9944949
GOTO/0.9087,4.7978,-19.4813,-0.0004402,0.1590881,-0.9872643
GOTO/1.8673,5.8585,-19.1890,-0.0004604,0.2129374,-0.9770657
GOTO/2.8285,6.9022,-18.8390,-0.0004523,0.2661235,-0.9639388
GOTO/3.7876,7.9221,-18.4332,-0.0004391,0.3185054,-0.9479210
GOTO/4.7442,8.9182,-17.9722,-0.0004545,0.3699542,-0.9290499
GOTO/5.7058,9.8919,-17.4555,-0.0004573,0.4202839,-0.9073926
GOTO/6.6659,10.8326,-16.8879,-0.0004422,0.4693369,-0.8830191
GOTO/7.6228,11.7389,-16.2706,-0.0004452,0.5169941,-0.8559889
GOTO/8.5830,12.6146,-15.6018,-0.0004624,0.5631113,-0.8263810
GOTO/9.5439,13.4506,-14.8871,-0.0004506,0.6075166,-0.7943068
GOTO/10.5021,14.2442,-14.1295,-0.0004427,0.6501007,-0.7598479
GOTO/11.4600,14.9968,-13.3279,-0.0004630,0.6907522,-0.7230914
GOTO/12.4214,15.7056,-12.4852,-0.0004581,0.7293146,-0.6841783
Сколько необходимо физических машинных осей, чтобы обеспечить изменение всех 3 компонент-векторов оси инструмента в пространстве?
ответ - 5 осей и более, хоть 6 хоть 10 если это робот-манипулятор например! Но никак не 4 оси!
Экспёрт видать еще тот, однако!)
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
А сама поверхность детали конечно под 4 осевую обработку скорее, только траектория получилась не 4 осевая.
У Вас может и получилось, а на картинке выше 4х осевая.)
У автора данной темы получилась, а не у меня, читайте внимательнее
Прочитал, "Это 5-осевка чистейшая!". "Эту операцию возможно сделать только на 5-осевом станке! "
К слову сказать - при "разделении" трубы на крышку и шасси PM тоже хочет пятую ось задействовать, приходится блокировать (картинки выше, картинка ниже).
Но это совершенно не говорит о том, что это чистейшая 5-осевая обработка.
Изменено пользователем Machinist
К слову сказать - при "разделении" трубы на крышку и шасси PM тоже хочет пятую ось задействовать, приходится блокировать (картинки выше, картинка ниже). Но это совершенно не говорит о том, что это чистейшая 5-осевая обработка.
У товарища в NX постпроцессор не вывел 4 осевой траектории, он спросил почему. Я ответил - потому что обработали не в 4 осях а в 5 судя по исходному CLS, а не по картинкам. И тот паз, что у вас выше можно получить в 5 осях - вектор инструмента если будет "прыгать" из-за того что CAM приложить поверхность инструмента к обрабатываемой поверхности правильно не может, у автора темы как раз была в этом проблема.
Между "можно получить в 5 осях" и "возможно сделать только на 5-осевом станке"  есть приличная дистанция. Не находите?)
Не нахожу
Эту операцию действительно можно сделать только на 5 осевом станке, так как она получилась 5 осевой)
А саму деталь стоит делать на 4 осевом станке, написав траекторию правильно
@Machinist, Можно я вам переведу попроще, со своего дилетантского уровня.
Начнем с очевидного: У темы есть ТС - @3.14rat . В первом посте он размещает файл. Если его открыть при помощи той проги, которой посвящен раздел, где эта тема находится, то можно увидеть траекторию. И листинг этой траектории. Часть этого листинга приведена в посте 3. Также можно увидеть, что траектория - НЕ 4-х осеая. Те, кто шарит в иджикей, те видят это сразу. Кто не шибко шарит - при симуляции этой траектории.
Это вам и пытается донести @Vladislav-dobrynin. Вовсе не утверждая, что эту деталь можно обработать только в 5 осей и более. Он утверждает про 5 осей лишь с позиции траектории самого ТС. Той, что видит в файле.
Так понятней?
Видимо у вас нет NX и вы в своем желании уколоть Владислава как-то на своей волне находитесь ИМХО. :smile:
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
