Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение?
После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
Это ради ориентации на чертеже? Для этого не нужно вращать модель (модель вращать вообще никогда не нужно). Для этого надо просто задать требуемую ориентацию вида. Как писали выше.
@KsunReh Если делали STEP из сборки - то и открываться в солиде будет как сборка, если делали STEP из детали, то и в солиде открываться будет как деталь. В Вашем случае можно попробовать сохранить многотельную деталь как сборку. ПКМ на папке с телами и выбрать Создать сборку, вроде бы так.
все верно, по умолчанию размеры на чертеже, проставляемые вручную - синие, как и в эскизе - управляемые. Нужно чтобы на чертеже ВСЕ размеры были черные, а в эскизе детали и синие и черные
что именно сделать?
Можно.
Повернуть - ориентация Спереди, далее Ctrl+стрелка вправо/влево.
Зафиксировать - Настройка ориентаций и нажать кнопку Главный вид по текущей ориентации или ниже нажать на плюс - добавится и зафиксируется новый вид, как есть сейчас.
