Копирование свойств объекта. Как?
Очкастый
Изображаю две параллельные стены. Одинаковы по параметрам. Одна заштрихована, вторая нет. Нужно, чтобы вторая стена была заштрихована также, как первая.
Делаю по инструкции: 3.5. Редактирование  > 3.5.1. Общие приемы редактирования  > 3.5.1.2. Изменение и копирование свойств объектов:
  • вызываю команду "Копировать свойства";
  • указываю объект-источник свойств, т.е. сену со штирховкой. Она, при этом, выделяется зелёным цветом;
  • в окне свойств объекта снимаю все галки, кроме "Штриховка";
  • указываю объект, которому должны быть переданы выбранные свойства, т.е. вторую стену.
И ничего не происходит. Стена как была не заштрихованной, так таковой и осталась.
Что я делаю не так? Как правильно переносить свойства одного объекта на другой.
Спасибо.
имхо всё на много проще.
"достаточно одной та..."
метлой пользоваться удобнее. та, которая между "Вставить" и "Свойства" Стандартной панели иконок
и ещё.
Копирование свойств штриховки можно применить только к штриховке.
То есть оба объекта должны быть заштрихованы. А у Вас левый объект не заштрихован.
Надо его заштриховать, а потом к нему можно применять копирование свойств другой штриховки.
Всё равно не работает. Изобразил две стены с разной штриховкой:
Нажал эту кнопку на стандартной панели: b7481d4220f202e6d7db6a28f435baed.png.
Выбрал правый объект (при этом, он стали зелёным). Снял все галки со всех свойств, кроме штриховки. Выбрал левый объект (при наведении на него курсора, он становится красным). И ничего не происходит. Кликай -- не кликай.
У вас объект "Стена" библиотечный. Возможно по этому свойства не копируются.
Точно не скажу. С архитектурными библиотеками не работаю.
Попробуйте в ручную заштриховать любой контур в чертеже. Её свойства можно будет копировать на любую наложенную в чертеже штриховку.
Точно. Объект "Стена" взят из библиотеки "Архитектура АС/АР". Буквально сейчас обнаружил, что свойства стандартных объектов нормально копируются, как "метлой", так и командой "Объект по образцу".
Спасибо!
