Мне подсказали, что именно мои материалы переводят матрицу к асимметричному виду в модальном анализе,   Почему это так ? Что нужно сделать чтобы матрица была симметричная?
Если поменять все на стандартную сталь, матрица становится симметричной.
Может дело еще в сетке?
прилагаю проект:
https://yadi.sk/d/EuhTYc-5px6Ky
 А должна ли она быть симметричной? Может проще использовать несимметричный решатель?
А кто вам сказал, что ваша матрица несимметричная? Ну кроме тех, кто вам "подсказал"..
solver
Elements with unsymmetric matrices must use the unsymmetric eigensolver
Изменено пользователем soklakov
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
