Режимы для фрез малого диаметра
Господа, не подскажите.На каких режимах работать фрезами д2-3мм на станках у которых max 2000 оборотов.стали у8 40х
А фреза твердосплавная или HSS ?
Изменено пользователем sLAVYN88
Режимы будут зависить от элементов которые вы хотите обработать - если вам надо обработать канавку тогда выбирайте трохоидальную обработку если позволяет ширина.  Любую траекторию старайтесь делать максимально сглаженной.
старайтесь брать фрезой не больше 2/3 от диаметра, шаг по Z = 0.5-1 мм максимум.
У8 - вроде сталь инструментальная для штампов и матриц. Начните с минимальных режимов  и смотрите как пойдет Fz = 0.01  -0.02 мм на зуб
А оборотов сколько?
Да тут уже от станка идти надо. Если станок выдержит продолжительное время работать на максимуме, ставь максимум. Если работать фреза будет непродолжительное время (5-10 мин), думаю выдержит станок. Нет - значит исходя из возможностей. А вообще смотри, что рекомендует производитель инструмента. Фреза фрезе рознь. Так что больше вводных надо. А вообще не вижу смысла использовать тв.спл. если оборудование не позволяет раскрывать весь потенциал инструмента. Быстрорез справится с задачей и в режимы почти попадете. Да и дешевле быстрорез будет в 2-4 раза на таких диаметрах
не подскажите хорошие и не дорогие фрезы HSS?
Купи CNIC, и будет счастье.
Сейчас в инструменталке ИНРЕКО лежат. маленький диаметр вообще не какие. А вот их твердосплавные уже конечно раза в 2 лучше (качество поверхности  + вертикально можно врезаться). CNIC не работал думаю они не сильно от инреко отличаются?
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
